Как рассчитать армирование подошвы фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать армирование подошвы фундамента
Непрочитано 04.03.2021, 19:21 #1
Alena-15
Здравствуйте. Подскажите литературу или как определить требуемое армирование подошвы столбчатого фундамента.
Непрочитано 04.03.2021, 20:48
1 | #2
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Здравствуйте. Найдите в интернете - пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений, там есть примеры
inzh.konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2021, 19:34
Alena-15
Может ли получиться армирование подошвы d12 с шагом200мм, если фундамент 6*4м и нагрузки n=35т, M=150тм (это момент в уровне подошвы), так как есть кран. Фундамент массивный. Нижний уступ высотой 1м. Общая высота фундамента 3,3м.
Alena-15 вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 19:53
olf_
негодяй со стажем
Все может быть и все быть может.
Случай уникальный (почти) и требует дополнительные данные. Начнем с горизонтальной нагрузки..
И верхнего армирования плитной части/уступа. А уступов сколько?
+отм. подошвы от ур. спланир. земли, грунт обратной засыпки
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2021, 20:03
Alena-15
Уступ всего один. Подскажите, пожалуйста ещё как заармировать опорную часть. Прикладываю разрез. Нагрузки в уровне колонны: N=35т, Q=7,7т, M=125тм. И как в таком случае заармировать подколонник. Подскажите, пожалуйста, как бы вы заармировали. Столбчатые фундаменты с такими большими нагрузками и большими площадями не проектировала. Такая большая подошвы из расчета на опрокидывание получилась. Грунт там скальный. Грунт обратной засыпки плотностью 1,9т/кв.м. Отметка планировки -0,150
И ещё вопрос - стоит ли верить результатам армирования из Мономаха, там тоже подошва d12ш200?
И вертикальное армирование подколонника я сделала 12 с шагом 200. Это не мало?
----- добавлено через 48 сек. -----
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
А чем уникальный случай?
Последний раз редактировалось Alena-15, 06.03.2021 в 20:50.
Alena-15 вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 21:20
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Расположить арматуру ближе к гране бетона вдоль короткой стороны - 4м, потом на нее вдоль длинной стороны - 6м (поменять местами на сечении). Защитный слой 40мм сделать в верхней и нижней зоне, или 50мм до центра тяжести арматуры. Если посчитать отпор грунта p_max=N/A+(M+Q*h)/W=(35/4*6)+(125+7.7*2.45)/(4*6^2/6)=7,45тс/м2. Берем ширину фундамента 1м, погонная нагрузка на уступ 7,45тс/м2*1м=7,45тс/м. Момент изгибающий в месте грани сопряжения с подколонником q*l^2/2=7.45*2.875-(3.12/2)=7.45тс/м*1.315м*1.315м/2=8,47тс*м. Рабочая высота сечения h_0=0,95м. Примерная площадь арматуры на 1м ширины фундамента A_s=M/R_s*0.9*h_0=8.47/3.6*0.9*0.95=2,76см^2. Соответственно армируем 5шт. диаметром 10мм с шагом 200мм, площадь сечения арматуры 3,93см2. Процент армирования (3,93/95*100)*100%=0,0413%<0,05% по минимальному проценту армирования = 95*100*(0.05/100)=4,75см^2. 4.75/5шт.=0,95см^2 один стержень. Соответственно 12мм арматура A_s(1шт.)=1,131см^2*5=5,65см^2>4,75см^2. Значит может быть такая арматура, минимум 12мм с шагом 200мм.
Диаметр вот этих болтов маленьких и больших сколько мм?
Непрочитано 06.03.2021, 21:26
tigra-18
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
- уровнем вашего вопроса уникальный, у вас специализированное образование есть? Вы б еще спросили какой класс бетона принять, и как однопролетную балку армировать
По простому можно взять серию 1.412, которая для фундаментов, по пром зданиям и там выбрать нужные вам сведения применительно к вашим нагрузкам. Обычно в выпусках 0, присутствуют графики несущей способности и есть методика расчета арматуры.
И нагрузки у вас какие-то подозрительные - это мачта какая-то
tigra-18 вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 21:28
inzh.konstr
Инженер-конструктор
По картинке явно видно если болты в масштабе вычерчены, то они равны 48мм примерно и не меньше, не соблюдаете минимальное расстояние в 6*d=6*48=288мм > 170мм. И бетон Б15 как-то не очень, может быть в пособиях такие и используют, но лучше В20 минимум а то и В25 лучше, на стройке из Б15 получилось бы Б10 еще, как бетонная подготовка, черновой бетон.
Непрочитано 06.03.2021, 21:42
| 2 #9
Akim_1989
Расчетчик
Почитайте вначале пособие
Ещё обратите внимание на минимальный процент армирования. По СП 63 теперь 0,1%. Т.е. для плиты толщиной 1 м нужно 10 см2/м, т.е d16 ш200 или d12 ш100
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2021, 23:02
Alena-15
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
По поводу расстояния между болтами и нагрузок это к разработчику КМ, мне выдали нагрузки. В КМ такие нагрузки. Я разрабатываю анкерные блоки. Я про болты не спрашиваю
Ну как бы я рядовой инженер, и задавала подобный вопрос тому, кто проверяет за мной чертежи (гипу), и ответ на мои вопросы он мне не смог ответить, то есть не знает. А проект я хочу сделать правильно, так как уже начала делать. Иначе бы я не задала вопрос тут
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- уровнем вашего вопроса уникальный. Вы б еще спросили какой класс бетона принять, и как однопролетную балку армировать
Нагрузки не я собирала, из КМ.
Армирование в подошве я считала ранее и получила менее, чем dq12 с шагом 200мм, но в аналогичном проекте при меньших нагрузках берут армирование большее, чем у меня. Вот и возник вопрос, что не так я делаю, или у них большой запас
Вопрос не только про подошву, но и про армирование сверху (сетка), там где опирается колонна
Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 00:09.
Alena-15 вне форума
Непрочитано 06.03.2021, 23:55
Injener-81
По поводу как считать армирование в подошве я посчитала, но в аналогичном проекте при меньших нагрузках берут армирование большее, чем у меня. Вот и возник вопрос, что не так я делаю, или у них большой запас
Помимо расчетного армирования железобетонных конструкций есть еще и, так называемые, обязательные конструктивные требования. В колоннах, например, это могут быть требования пожарных норм и так далее...
Как-то так...
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 00:12
Alena-15
К сожалению, в серии 1.412 таких нагрузок, как у меня нет
Alena-15 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 00:48
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Ок. Если выдали значит так и будет
В состав анкерного блока входит и фундаментный болт, так какой диаметр хотя-бы примерно? Если они у вас очень близко друг к другу и нарушают минимальное расстояние между осями, тогда нужно делать правильно.
Он как гип и то не знает, а вы получается должны знать хоть и рядовой инженер, странно как-то.
Так делайте правильно. Тут уже думаю получили необходимые ответы.
Делайте по посту номер 9, Akim_1989 правильно говорит, я не особо знаком с нормами РФ, но по логике, да и по пособию вроде даже есть пункт что минимальный диаметр арматуры фундамента 12мм. Так что можете спокойно две сетки из 16 кинуть с шагом 200х200мм в верхней зоне и нижней, будет и запас и соблюдение конструктивных требований. Все как вам и надо.
Подскажите еще пожалуйста какое расчетное сопротивление грунта у вас получилось для таких размеров фундаментов?
Непрочитано 07.03.2021, 01:04
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Грунт скальный, размер подошвы по отрыву.
Посмотрите п. Г.20 СП 43.13330.2012, или, если не хватит уменьшения расстояния на 2d, то примечание к табл. Г.1 и расчет анкерного блока на выкол.
При расчете коэффициентов на глубину анкеровки, прочность стали болта брать из СП 16, прочность ВСт3кп2 - 145МПа(пособие по проектированию анкерных болтов...)
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 01:22
Alena-15
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Глубина анкеровки в проекте 1300мм. Большие болты d56. Минимальная анкеровка 15*56+2*56=1120.
Больше волнует армирование, d12с шагом 200 принято везде. То есть нужно увеличивать, чтобы ничего не рухнуло?
Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 01:35.
Alena-15 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 07:15
uvl77
Попробуйте так же задать вопрос ГИПу по этим нагрузкам. Возможно КМ проектировал так же рядовой инженер, ...и который постеснялся задать вопросы по своей работе здесь или ГИПу ...и у него, что то пошло не так. (запятая не там или в размерностях ошибка)
uvl77 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 09:28
Кореш
Питер
Можете сфоткать базу колонн из задания?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 09:32
Alena-15
КМ делал опытный инженер на подряде. Нагрузки действительно такие, т.к. Планируется устанавливать большетонный кран
По поводу расстояния между болтами действительно не проходит. Там 6d=6*56=336 можно уменьшить на 2*56=104мм. У меня в фундаменте анкеровка 1300мм, при требуемой 840.
А нельзя увеличить глубину анкеровки не на 5d, , а на 10d?
Ещё забыла добавить - эти болты (которые стоят на расстоянии 170мм ) они на одной анкерной плите. Может есть какая-то норма, что между такими болтами можно уменьшать расстояние
Последний раз редактировалось Alena-15, 07.03.2021 в 09:41.
Alena-15 вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 09:55
Кореш
Питер
Согласно примечанию к таблице Г.1 сп 43.13330, можно. Также можно посмотреть п.3.24 пособия, но мы всегда старались договориться с металлистами на расстояние в 6д, или ставили болты с отгибом, при анкеровке в 30д расстояние между болтами можно принять в 4д, на основании п. Г.20 сп43, болты ставить в разбежку. Только для болтов с анкерной пластиной начальное расстояние между болтами 8д, а не 6д, как вы пишете.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2021, 10:07
Alena-15
Болтов с отгибом диаметра 56 не существует. Поэтому единственный выход был - болты с анкерной плитой.
4d можно принять и при анкерной плите, если заанкровать 30d?
Alena-15 вне форума
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. Georg1 Основания и фундаменты 2 20.06.2014 00:32
Определение размера подошвы фундамента RrRR Основания и фундаменты 15 03.12.2012 23:24
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
