Как рассчитать деформации плитного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как рассчитать деформации плитного фундамента
Непрочитано 11.01.2011, 20:06 #1
serg321
Необходимо рассчитать плитный фундамент 100x100 м.
Грунтовые условия: грунты с модулем деформаций не превышающим 2-5 МПа на глубину до 15-20 м со множественными выклинками и сильно неоднородным залеганием слоев: под одной частью плиты слои "проваливаются" под очень крутым углом к горизонту, поднимаются острыми горбами к поверхности земли, также имеются множественные линзы.
В СП 50-101-2004 в п.12.5.4 написано "Расчет внутренних усилий в системе «основание-фундамент-сооружение» допускается выполнять с использованием программ расчета сооружения на основании, характеризуемом переменным в плане коэффициентом жесткости (коэффициентом постели)" .
Насколько я понимаю данный пункт СП не подразумевает расчета осадок точек плиты, расчета по деформациям, с использованием винклеровского основания и значит программу SCAD и Кросс для этих целей использовать нельзя.
Вопрос: Как рассчитать осадки плитного фундамента и их разности?
Можно было бы рассчитать вручную по СП, но несколько смущает точность такого расчета при такой большой неоднородности основания?
Непрочитано 02.02.2011, 10:56
Al-r
А почему нельзя использовать SCAD и Кросс по СП 50-101-2004 п.12.5.4????? кокраз после расчета в SCAD по полученным реакциям под плитой через кросс и вычисляется ПЕРЕМЕННЫЙ в ПЛАНЕ к-т постели (винклера), и так далее итерациями....
можно задать основание объемными КЭ...
Al-r вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 10:58
Fellini
Al-r, тема была перенесена
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62102
Fellini вне форума
Осадка плитного фундамента Marusya Основания и фундаменты 88 08.12.2019 16:54
как рассчитать стенку фундамента в виде коробки rigic81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.12.2009 02:04
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 10 05.05.2009 15:32
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. Жека СКДМ SCAD 1 28.04.2009 22:32
