Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11
Непрочитано 05.05.2009, 08:28 #1
Жека СКДМ
ПРивет!
Не могу определится с толщиной плитного фундамента под 3-х этажное здание из ЛМК при расчете в СКАД. Принимаю толщину пластин 30 см арматура мах 3х25, осадка не более 3 см. Подскажите может и меньше толщину плиты можно принять?
Тип файла: rar фундамент плитный для скада.rar (43.5 Кб, 498 просмотров)
Непрочитано 05.05.2009, 09:26
опус
Offtop: Эх! Была не была!
Плита конструируется из расчете на продавливание без установки поперечной арматуры.
А осадку Вы, как, пардон определили? "Антирисуюсь" необычайно!
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 09:44
Жека СКДМ
Подскажите как рассчитатать плиту на продавливание. Осадку рассчитывал в КРОССе
Тип файла: rar Коэффициент постели, осадка.rar (185.2 Кб, 586 просмотров)
Жека СКДМ вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 09:47
Fellini
Меньше 300 не рекомендуется.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 09:52
Жека СКДМ
При армировании в пластинах получились разные диаметры от 3х10 до 3х25 как правильно законструировать чтоб получился меньший расход стали?
Непрочитано 05.05.2009, 09:54
Fellini
Что такое 3х10 3х25? Всего 6 стержней?
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 10:03
Жека СКДМ
На 1 м2 3 стержня диаметра от 10 до 25 мм, шаг я задал 300 мм
Тип файла: rar Армирование плиты.rar (189.1 Кб, 521 просмотров)
Непрочитано 05.05.2009, 10:13
Fellini
Смотри в руководствах - по плитным фундаментам, по монолитным конструкциям и т.д., все есть.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 10:15
Жека СКДМ
Минимальный процент армирования по руководству по плитным фундаментам в одном из примеров верхней - 0.2, нижней - 0.5, по СП 52-101-2003 - 0.1%, по СП 52-103-2007 п.7.10 - 0.3% - что принимать?
Последний раз редактировалось Жека СКДМ, 05.05.2009 в 11:58.
Непрочитано 05.05.2009, 15:07
antan83
Вологда
А вот как в скаде процент армирования поменять для верхней и нижней арматуры?
antan83 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 15:32
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от Жека СКДМ Посмотреть сообщение
Поработай шагом арматуры, а не диаметром. Т.е. если шаг фоновой арматуры 300, а в местах усиления еще и дополнительная с шагом 300 между фоновой - получается шаг 150. Уловил мысль?
Кутузов вне форума
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Взвешенное состояние грунта при расчете свайного куста??? Michail Основания и фундаменты 7 03.03.2009 07:24
Учитывание старения древесины при расчете балки Annet Конструкции зданий и сооружений 5 20.08.2008 16:26
