Осадка плитного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка плитного фундамента
Непрочитано 27.02.2010, 15:57 #1
Marusya
По результатам расчета в КРОСС, осадка плитного фундамента под 3-х этажное каркасное общественное здание (монолит) 1,5 см. Возможно ли это. Грунты - суглинки, грунтовых вод нет. Экспертиза требует предоставить диаграммы осадок и напряжений под подошвой фундамента. Правомочно ли это и что делать? Не оставьте без внимания. Сроки!!!
Непрочитано 27.02.2010, 16:09
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Вы сами то верите в эти 1,5см.
Эксперт похоже не верит. И я не верю. И кроссу я не верю.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 16:14
Marusya
И я не верю, а что посоветуете про диаграммы
Marusya вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 16:21
Sarman
Рекомендую СНиП 2.02.01-83*, ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Sarman вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 17:36
Regby
р. Татарстан
Да почему? Вполне нормальная осадка.
Посчитайте весь вес здания:
в SCAD удалите основаниие и все что с ним связанно, закрепите здание в одной точке по Z или поставьте стержень на котором все здание стоит посмотрите реакцию или N от нормативных загружений.
Вычислите среднее давление под подошвой
Вес здания/площадь подошвы
От этого давления посчитайте осадку
Не забудьте что вы из котлована убираете грунт (если есть котлован)
По дополнительному напряжению= давление от веса здания - давление от грунта который был в котловане определите осадку глубину сжимаемой толщи.
Для больших плит и небольших нагрузок (ваш случай) наблюдается интересная картина. Рассеивания напряжений практически не происходит, но ввиду небольших давлений под подошвой толщина сжимаемой толщи получается вовсе незначительной. Потому и осадок особых не будет. И Выясниться что даже 1.5 см, полученные в Кросс-е - осадка больше чем получается по СНиП
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 17:38
1 | #6
Дрюха
Инженер-конструктор
Regby, каким образом Вы учитываете это самое разуплотнение грунта? Прикладываете нагрузку с обратным знаком на ФП?
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 19:07
Regby
р. Татарстан
Дрюха, в расчетах КЭ я ее не учитывал
но в расчете по СНиП это учитвается когда считаются напряжения в грунте.
Напряжения ведь считаются от уровня естественного рельефа (так было изначально грунт на данной отметке создавал такое то напряженное состояние)
потом грунт убрали и загрузили плитой
примерно если плотность грунта 1,8 т/м3 - 3 метра колована = 1,8*3 = 5,4 т/м2 можно отнять от напряжения под плитой и получаться дополнительные напряжения на которые считается осадка.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 19:18
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Сообщение от Marusya Посмотреть сообщение
В данном случае экспертиза права. мы обязаны предоставить полный отчет по расчетам в т.ч расчет на осадку
dallaev вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 19:38
| 1 #9
Regby
р. Татарстан
dallaev, вопрос как такую осадку правильно посчитать вручную
я этого не знаю, а вы? СНиП-овский расчет предназначен для жестких плит, а фундаментную плиту большой площади трудно назвать жесткой
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 19:47
dallaev
я обычно считаю на лире в т. ч. плитные ф-ты на осадку. можно посчитать и вручную. есть 2 метода. Метод послойного суммирования и Метод эквивалентного слоя. (правда для плит никогда не считал в ручную.)
dallaev вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 20:20
Дрюха
Инженер-конструктор
Regby, оцените вариантики задания разуплотнения грунта
Offtop: P.S. Братцы, уж простите, что засоряю тему своими, немного неподходящими к теме обсуждения, постами.
P.P.S. Текстовый файл Лира 9.6
Тип файла: rar разуплотнение грунта.rar (21.6 Кб, 391 просмотров)
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 21:53
RomanM
инженер
Вполне возможный результат, особенно если здание с подвалом (приличной глубины котлован) и у суглинков высокое значение Е.
RomanM на форуме
Непрочитано 28.02.2010, 12:03
мозголом из Самары
Самара
Какой расчет? Если осадки, то СНиП вообще не учитывает плиту, тоесть нагрузка передается непосредственно на грунт.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 12:17
RomanM
инженер
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Похоже имеется ввиду расчетная схема основания в виде линейно деформируемого слоя, которая используется для определения осадки жестких фундаментов.
RomanM на форуме
Непрочитано 28.02.2010, 12:20
Regby
р. Татарстан
мозголом из Самары, так ведь напряжения в грунте определяются от давления а не от силы...
а дваление это N/A, т.е. принимается абсолютно жесткая плита, что характерно для столбчатых фундаментов
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 18:10
ЛИС
Offtop: Тут на форуме уже неоднократно обсуждали вопрос расчета осадок плитных фундаментов - СНиП в этом плане не подходит совершенно. Это даже не назовешь гаданием на кофейной гуще (этот способ точнее).
Непрочитано 28.02.2010, 19:11
Regby
р. Татарстан
ЛИС, тем не менее то единственная методика предложенная нормативами, не все ведь (пусть даже эксперты) DWG читают и знают что ее нельзя применить
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 19:26
ЛИС
для этого не обязательно читать DWG - нужно просто внимательно читать СНиП и понимать суть написанного, а не слепо применять одну методику для всего и вся... и есть эксперты которые это понимают
Непрочитано 05.01.2011, 15:45
1 | #19
anatol102
Дрюха. Посмотрел Ваши схемы, не понимаю это, что. Какие на фих расчетные схемы детский лепет. О "разуплотнения грунта" как ВЫ пишете не может быть и слова. Пожалуйста, займитессь самооброзованием.
anatol102 вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 17:35
Прошло чуть меньше года...
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет плитного фундамента при сейсмике Myrkul Расчетные программы 2 04.09.2009 19:26
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 10 05.05.2009 15:32
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. Жека СКДМ SCAD 1 28.04.2009 22:32
