Угол внутреннего трения. Таблицы?
РК, Астана
По значениям плотности и влажности грунта в естественном состоянии определяете коэффициент пористости, предварительно вычислив плотность сухого грунта (формулы есть в любом учебнике по МГ). По гранулометрическому составу определяете наименование песчаного грунта по крупности. По вычисленным значениям коэффициента пористости и вида грунта по Приложению СНиП "Основания зданий и сооружений" можно определить прочностные и деформационные характеристики песчаного грунта.
Угол естественного отоса песчаных грунтов в сухом состоянии равен углу внутреннего трения. |
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Уголь в целом имеет невысокие углы внутреннего трения. Обычно в границах 25-35 градусов, в среднем 30. Пылеватая фракция, уж простите, "скользкая", поэтому будет его снижать. Интервалы не подскажу, но у пыли среднее значение угла около 25-27.
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Спасибо за информацию, хоть какие-то интервалы. Хотелось бы, конечно, поточней. С ссылками на источники, но все равно, благодарю. Может у вас есть сведения о сцеплении?
piratos, вообще, у вас характеристики должны быть определены технологами, с учетом того, что есть определенность с тем, что "на выходе"... Сложности возникают, когда такой определенности нет (например, в части работы комбайнов и как они будут резать по факту — ожидают одно, а получается одна пыль и никто не отвечает когда это изменится и изменится ли). Не раз бывало, что просто лабораторию сменили и прочности минимум в два раза подскочили. Весьма печально наблюдать на добыче, когда годами какой-нибудь ГОК по такой фигне проектировался.
Мне с углем работать не доводилось и я вам назвал значения по памяти, которые когда-то видел в справочниках или диссертациях "попутно". В настольной литературе у меня по углям (за исключением "в массиве") никаких данных нет... Но могу подсказать, что какие-то значения гарантированно есть как минимум в: 1. Руководстве по расчету бункеров. 2. СП 43 (трение по поверхности). 3. СП 359. |
Связь атрибутов блока с ячейками таблицы | serg01 | AutoCAD | 29 | 24.09.2021 18:15 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 | jene212 | Лира / Лира-САПР | 8 | 06.12.2007 11:20 |
Имя таблицы Автокад 2006 | Розмысл | AutoCAD | 5 | 10.07.2007 11:53 |
