Определение "витраж"
Ленинградская область
ГОСТ Р 56891.3-2016 Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства (Переиздание)
3.3.2 витраж: Произведение монументального и декоративно-прикладного искусства, выполненное из цветного стекла или другого светопрозрачного материала, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проемов в архитектурном сооружении. + ----- добавлено через ~6 мин. ----- ГОСТ 33079-2014 Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения (Переиздание) 2.1 конструкция фасадная светопрозрачная: Наружная ненесущая стена, состоящая из каркаса, крепежных элементов, уплотнителей и светопрозрачного и/или непрозрачного заполнения. |
БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ГОСТ 21519-2003
3.5 К витринным оконным блокам относят изделия, предназначенные для заполнения стеновых проемов под витрину, обладающие повышенным сопротивлением к ударным и другим воздействиям и остекленные безопасными видами стекол. К витражным светопрозрачным конструкциям (строительным витражам) относят крупногабаритные, как правило, многоячеистые конструкции из рамочных элементов со светопрозрачным заполнением, устанавливаемые в стеновые проемы зданий путем крепления профилей коробки (рамы) непосредственно к откосу проема (в отличие от навесных светопрозрачных фасадных конструкций). |
С витражом и окном - то же самое. Отличие только в "крупногабаритности". Вероятно, можно притянуть еще и сборность (окно - единый блок, витраж - сборная конструкция), но это нигде не описано. |
Определение склада временного содержания | Sanechek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2021 10:32 |
Определение "Цоколь здания" | ganesh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 61 | 16.08.2018 18:38 |
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. | scad2015 | Основания и фундаменты | 16 | 14.06.2018 14:42 |
Определение податливости основания | vladimirPro | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.10.2016 09:44 |
Как в AutoCAD Architecture 2014 создать новое определение материала стен? | Guffy_Milkiss | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 21.08.2013 13:16 |
