Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги.
Непрочитано 12.03.2015, 11:18 #1
scad2015
п. 7.4.8
Подскажите как определить Омегу (Это количество свай?).
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 11:37
scad2015
Что неправильно в приложенном расчете?
Тип файла: docx ос.ус.фунд.docx (106.1 Кб, 581 просмотров)
scad2015 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 11:50
scad2015
Кажется разобрался, кто считал, скажите правильно?
Омега - это площадь сегмента одной сваи.
Тип файла: docx ос.ус.фунд.docx (187.4 Кб, 493 просмотров)
scad2015 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 13:05
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
Да это площадь ячейки
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 13:40
scad2015
мозголом из Самары,
спасибо!
scad2015 вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 14:01
Akim_1989
Расчетчик
Как считается Omega для крайних свай?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 15:08
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Так же как и для не крайних с внешней границей по условному фундаменту. Алгоритм решения задачи - разбиение условного фундамента со сваями на полигоны Вороного.
nikе вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 15:42
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от nikе Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что площадь полигона Вороного равна грузовой площади сваи, т.к он показывает все точки наиболее близкие к этой свае. И для нахождения данной площади достаточно загрузить ФП единичной нагрузкой. Усилие в свае будет численно равно грузовой площади.
Непрочитано 06.06.2018, 16:52
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Думаю, что так тоже можно.
nikе вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 08:06
SergeyKonstr
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Никак.
Здесь свая работает в условиях полосы (по типу КЭ 53) или клина (КЭ 54).
Тип файла: docx 28.docx (328.8 Кб, 219 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 09:31
Akim_1989
Расчетчик
Никак.
Можете источник вложения подсказать?
А как тогда осадку продавливания считать для крайних свай?
Непрочитано 14.06.2018, 10:26
SergeyKonstr
Проект СП 50-102-2010.
Как вам нужно, как тут многим на форуме ткнуть в бумажку, где это написано или порассуждать?
Непрочитано 14.06.2018, 13:00
Akim_1989
Расчетчик
Можно и так и так
Интуитивно полагаю, что в этом случае omega должна больше получиться, чем для внутренних свай, но насколько не знаю. Можно, например, omega считать по схеме фп на сваях. На плите нагрузка 1 т/м2, а сваи опираются на объёмники. Omega = усилию в свае от единичной нагрузки. В этом случае omega будет зависеть не только расстояния между сваями. Но и от расположения свай относительно центра фундамента.
Непрочитано 14.06.2018, 13:54
SergeyKonstr
Можно и так и так
Offtop: Молодец...
Где писано- не ведаю.
Порассуждать:
Для частых свай вероятно.
Для крайних свай -нет.
От него она зависит.
Для средних свай осесимметричная задача. Для неё эта омега. Для крайних свай эту омегу не найдете. Для них с одной стороны область грунта, которая вовлекается в работу (условно) ограничена расстоянием между соседними с крайней сваями, с другой стороны просторами грунта за пределами свайного поля, что ближе к работе одиночной сваи.
Осадка продавливания-это разность между осадкой всего грунтового массива ,напичканного сваями, в отдельной области грунта и осадкой сваи в этой области. Для средней сваи - это круговая ячейка, для крайней сваи - полоса, а на краю свая (больше объема вовлекаемого в работу грунта), для угловой сваи- клин, а на краю свая ( ещё больше объема вовлекаемого в работу грунта).
Непрочитано 14.06.2018, 14:09
Akim_1989
Расчетчик
Т.е. осадку продавливания для крайних и угловых свай по СП посчитать нельзя. Нужно строить какие-то модели и их считать?
Непрочитано 14.06.2018, 14:25
SergeyKonstr
Да.
Например, клин во вложении.
Тип файла: docx 29.docx (379.8 Кб, 268 просмотров)
Непрочитано 14.06.2018, 14:42
Akim_1989
Расчетчик
А есть реальный пример с цифрами?
И какой должна быть эта модель?
Какие должны быть её размеры в глубину и ширину?
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
