Как создать автоматическую групповую спецификацию с количеством исполнений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать автоматическую групповую спецификацию с количеством исполнений?
Непрочитано 08.04.2021, 13:23 #1
Sobakl
Инженер-конструктор
Коллеги, каким образом в AutoCad 2018 и выше (возможно при помощи LISP, Excel) можно реализовать подсчёт автоматической групповой спецификации с количеством исполнений? Необходимо для разработки и оформления монтажных планов сборных элементов. Начал создавать блоки с атрибутами и последующим извлечением данных (_dataextraction, attout) но имена блоков выводятся строками, атрибуты столбцами и группировку настроить нельзя. Поиск на форуме и гугл не помогли, к сожалению
Название: Как должно быть.JPG
ID:	236062  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как получается.JPG
ID:	236063  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГОСТ 2.113-75 ЕСКД.jpg
Непрочитано 08.04.2021, 13:59
VitalyAF
У дин. блоков более широкие возможности для формирования атрибутов в строку и прочее...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.04.2021 в 15:24.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 14:13
Oleg T
А сводная таблица в екселе тоже не подойдет?
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 14:23
Sobakl
Инженер-конструктор
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Если получится сделать эту таблицу так, что бы потом без сильных трудозатрат обновлять изменения и создавать по этому шаблону спецификации на другие этажи к примеру то то в принципе подойдёт, я потом эту таблицу импортирую обратно в модель автокада для оформления
Sobakl вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 15:52
VitalyAF
Сообщение от Sobakl Посмотреть сообщение
... что бы потом без сильных трудозатрат обновлять изменения и ...
через excell, всё равно что через ж.... даже Csoft -овская таблица не прижилась, хотя умела автоматом брать, форматировать, обновлять, сохранять в шаблоны и выдавать в разных текстовых форматах... Строительство и Acad не совместимы имхо...!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 16:04
Oleg T
Я спецификацию стали так делаю, вполне себе нормально. Извлечение данных - вставка в екселевский шаблон - обновление сводной - некоторое дооформление отчета - и обратно. Еще когда-то давно теплотехникам делал поэтажную сборку по количеству секций в радиаторах, но потом просто лисп написал )).
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 22:51
Sobakl
Инженер-конструктор
Я сейчас попробовал сводной таблицей сделать, в принципе не плохо получилось! а какой лисп написали, что именно он выполнял?
Sobakl вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 07:29
Oleg T
Поэтажная комплектовочная ведомость радиаторов отопления
Название: Сохраненное изображение 2021-4-9_7-28-14.919.jpg
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 16:29
Sobakl
Инженер-конструктор
Не понял, поподробнее пожалуйста. Лисп ведомость выводит без извлечения в эксель? или лисп выполняет функции _dataextraction но только без 8 шагов настроек?
Sobakl вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 17:00
1 | #10
Oleg T
Для этого он и был написан, чтобы не извлекать данные, а выбрать объекты и вставить отчет сразу в файл.
Кстати, для извлечения данных атрибутов мы применяли более ранний вариант команды: _DDATTEXT (не в курсе, есть ли он еще в автокаде или убран)
Он использует текстовый шаблон (файл txt)
Для этого случая было:
N N004000
KOL N004000
http://itstan.ru/autocad/vyhodnoj-fajl-shablona.html
С другой стороны, в команде _dataextraction тоже ведь можно создать шаблон вывода, чтобы не настраивать каждый раз
Последний раз редактировалось Oleg T, 09.04.2021 в 17:05.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 17:19
Sobakl
Инженер-конструктор
у Вас не осталось этого лиспа? я сам писать не умею, пока разберусь уже наверное не актуально будет
Sobakl вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 10:04
1 | #12
Oleg T
Он есть и им пользуются, но работает в комплексе с другими, а разбираться сейчас, вычленять и делать сборку - уж увольте .
Тем более что нет гарантии его работы с лёту в Автокаде (не тестировал), у нас Брикскад, и некоторые моменты могут нуждаться в корректировке.
Я бы посоветовал разобраться с шаблонами в _DDATTEXT и _dataextraction, надёжнее будет.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 21:18
Sobakl
Инженер-конструктор
Пока так и делаю, спасибо!
Sobakl вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 14:45
VitalyAF
Он есть и ...
>Sobakl, не парься, дин блоки юзай, ведь кроме таблицы тебе надо сформатировать атрибуты в строку и сгруппировать их!
Вставь блок, что на рис. на нём правой кнопкой нажми - Редактор Блоков. В окне см. иконку таблицы, два раз кликни на ней, увидишь содержимое. Не важно что болт, важно принцип уловить... Причём при выборе резьбы вставляется сразу строка целиком!!! Это то, что тебе надо! Я т.д., что все перегородки можно будет упрятать в один дин. блок и вставлять из списка... Кроме таблиц атрибутов можно и рисовать дин. блоками! Причём не просто перегородку вставить, а весь план можно нарисовать дин. блоками! ... Стены, окна, двери, колонны, можно готовые найти...
Offtop: Смени никнэйм на человеческий! Я например, котов люблю, что же мне Мурзиком зваться
Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.04.2021 в 15:15.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 16:42
Oleg T
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Сообщение от Oleg T
Он есть и ...
Откуда такое недоверие? Он есть и, хотя написан коряво, работает исправно )))
Из подгружаемых функций там вроде только 1 - 2.
Тип файла: lsp my_ved_otopl.lsp (8.8 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 12.04.2021 в 16:50.
Oleg T вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 17:48
VitalyAF
Дело в итоге, а не в доверии или недоверии...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.04.2021, 09:57
Oleg T
Сейчас повнимательнее посмотрел тему.
Так-то у меня давно уже написан лисп подсчета сводной поэтажной спецификации из планов раскладки сборных элементов блоками,
у которых есть 4 атрибута: позиция, наименование, обозначение и масса.
Тут то же самое (?), только по секциям (и еще бетон добавлен, правда).
Но. Сейчас проверил, в автокаде не идет. Подозреваю, связано с command, а может, и еще с чем-нибудь (диалоговые окна и пр.).
PS
Убрал command (заменил списками). Увы...
Последний раз редактировалось Oleg T, 13.04.2021 в 13:10.
Oleg T вне форума
Как создать спецификацию арматуры в Revit Structure 2013? elokhim Revit 5 29.11.2016 10:00
Allplan. Возможно ли сперва создать спецификацию и на её работе чертить модель? Kiden Другие CAD системы 7 14.07.2016 20:22
Revit 2016. Как создать спецификацию на разные категории? Modis Revit 8 05.07.2016 23:51
Как создать спецификацию арматуры для уровня (элемента)? Modis Revit 14 21.04.2016 17:40
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? voverrr SolidWorks 1 18.02.2016 16:27
