Как создать спецификацию арматуры в Revit Structure 2013?
инженегр-конструктор
default city
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
elokhim, проверил файл, вся арматура из модели - в спецификации. В чем проблема - не понял.
Extension вообще не рекомендую использовать, так как это нестабильный инструмент. 2013 - а еще более древней версии у вас не нашлось?)
Мой блог по Revit |
инженегр-конструктор Регистрация: 16.12.2009
default city
У меня есть 2017, но как вы предлагаете армировать каждую стену по площади? Меня чем и прельщало это расширение так это возможностью армировать стены с большим количеством проемов. |
elokhim, я выделил всю арматуру из спецификации на 3D-виде и скрыл её, на виде арматуры не осталось. Про какие конкретно стержни вы говорите? Может быть, вы имеет в виду "пустые строки" в спецификации?
Да, в том числе "Арматурой по площади",
Мой блог по Revit |
default city
Именно пустые строки! Если в ручную поменять тип арматуры в спецификации на тот, который указан на 3д, то начинает ее считать! Ну вот например: стержень длиной 1445мм - ни типа, ни массы, ни объема армирования...хотя среди них есть 8А400, 16А400, 12А500. вот это непонятно мне. Может добавить сортировку по типу? Кстати, 2017 попробовал, интересные фичи нашел) В 2013 такого я не видел, оч удобно выделить и перейти в 3д и выяснить не искать какая арматура) Последний раз редактировалось elokhim, 29.11.2016 в 00:16. |
elokhim, конечно, нужно добавить сортировку по "Типу". У вас включена сортировка только по длине - очевидно, что в одну ячейку может прийти арматура одной длины, но разного класса и диаметра. В этом случае Revit отображает пустую ячейку.
В 2013 вроде бы тоже можно было щелкнуть строку спецификации и кнопку "Выделить в модели".
Мой блог по Revit |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Не запускается Revit Structure 2013 | Домовой | Revit | 19 | 25.09.2016 23:31 |
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего | shtoss | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 30.11.2012 20:45 |
Использование Revit Structure для конструирования мостов | AlexYoung | Revit | 26 | 20.02.2012 20:21 |
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? | volksv | Расчетные программы | 5 | 03.12.2009 10:38 |
