Не запускается Revit Structure 2013
Провинциальный городок
Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит. (С)
Без более подробной информации -вряд ли. Угадать невозможно, что именно происходит.
Еще вариант позвать экстрасенсов.
Кроме шуток. Слишком мало информации (см. пример про авто). Расскажите что значит "не запускается". Кликаете на ярлык и ничего не происходит? В процессах ревит появляется и сразу исчезает? Или лицензия не проходит? У вас лицензионная программа? Если ревит начинает грузиться, то на каком этапе он вылетает? Выдает ли какую-нибудь ошибку перед падением? Все остальные программы на вашем ПК идут без проблем? Современный ли у вас ПК? В общем по максимум информации. |
А какая нужна информация? Программа просто не запускается. Нет никаких сообщений. Пробовал на разных компьютерах. Все обновления установленны. Пробовал запускать под провами администратора. Настройки ОС одинаковые на всех компьютерах. С 32-х разрядными системами проблем нет.
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Домовой, копайте в сторону чистки реестра.. на этом форуме подобных вопросов лучше не задавать.
обо мне |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Я смотрю многие тут очень любят умничать. Этот человек все правильно написал и не нужно из него идиота делать! Если бы были какие то ошибки или комп гомно то он бы написал про это или сам бы догадался в чем проблема. Я тоже сталкнулся с проблемой что Ревит при попытке запуска показывает стартовое окно и сразу вылетает. И НЕТ НИКАКИХ ВИДИМЫХ причин про которые просят рассказать МЕСТНЫЕ УМНИКИ и не нужна никакя более подробная информация!!! Лучше подскажите в чем проблема, а если не знаете то не нужно умничать!
Калининград
Поэтому важна любая информация. Вот если бы Вы написали примерно так: У меня установлена программа AoutoCAD 2014, SP и Update не установлены, операционная система Windows 7 SP1 64-bit. Антивирус - Касперский Internet Security 2012. Немного информации о железе. Затем описание проблемы. И что Вы при этом делали, где смотрели. Например, отключил антивирус - попробовал запустить программу, результат отрицательный. Есть ли процесс запускаемой программы в диспетчере, есть ли сообщения в журнале событий. А так я могу только посоветовать - переустановить операционную систему с форматированием диска, и установить программу заново.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Да неужели?
Калининград
А поиском пройтись топикстартеру, и прочитать вот эту тему - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47574 не судьба была? И неважно что там пишется про Автокад, а здесь Revit. Если человек не умеет пользоваться основами, и главное, не желает, то как можно помочь.
Сочинение на 100 стр. никого не интересует. А вот та информация, о которой я писал, важна.
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего | shtoss | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 30.11.2012 20:45 |
Использование Revit Structure для конструирования мостов | AlexYoung | Revit | 26 | 20.02.2012 20:21 |
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? | volksv | Расчетные программы | 5 | 03.12.2009 10:38 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
