Не запускается AutoCAD 2010 в Windows7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не запускается AutoCAD 2010 в Windows7
Непрочитано 16.02.2010, 12:34 #1
andreysap
система: 32х windows 7
при запуске открывается ненадолго окно автокада и само сворачивается
что делать??? помогите, кто знает
Непрочитано 16.02.2010, 12:39
А подробнее? Телепаты все в отпуске.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 13:01
andreysap
да чтобы знал как объяснить
кликаешь на ярлык на рабочем столе, открывается окно автокада, проходит секунд пять и оно благополучно закрывается
перерыл пол-интернета были советы обновит directx - поставил 11-ую, также вычитал где-то по поводу net.framwork - тоже обновил
воз и ныне там (((
а нужен очень очень (((
17.02.2010 01:58
нашел временный выход
установил virtual pc + xp mode
удалил акад из семерки, установил в xp mode
все работает, правда неправильно это как-то
должен же быть какой-то простой вариант решения
Последний раз редактировалось andreysap, 17.02.2010 в 02:00.
andreysap вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 16:52
bisic
Такая же проблема и у меня, только не запускается в ХР.
Система 32х , автокад 2011 и 2010, оба работали, но теперь не запускаются, с такими же симптомами! Загружается программа, даже появляется на несколько сек окно, правда без меню и панелей, и тут же закрывается!
Вот думаю что делать. или сносить все и ставить заново или есть какой то способ это исправить?
bisic вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 11:52
Александр К.
Инженер-программист
+1 - я присоединяюсь к жертвам этой проблемы. Win7 32x, AutoCAD 2010 SP2 32x, сетевая версия. До сегодняшнего утра пахал исправно. На остальных машинах работает. В логах lmtools на сервере пишет, что лицензия подхватилась пользователем и через секунду вернулась на сервер. В интернете ничего не нашел, прогнал систему Касперским 6.0, переустановка Автокада не помогла.
Кто-нибудь знает рациональное решение данной проблемы??
Александр К. вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 17:49
2 | #6
KronSerg
Вода - моя работа
Столкнулся на работе с этой фишкой, решение - удалить все файлы из папки FLEXNet (требуется повторная активация).
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 14:59
taluv
У меня схожая проблема: Автокад запускается, работает минуту и зависает, Windows 7 x64. Удаление файлов из папки flexnet не помогло.
Последний раз редактировалось taluv, 03.04.2011 в 16:30.
taluv вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 12:18
1 | #8
KronSerg
Вода - моя работа
Эта тема про то как акад не запускается, про зависания напиши подробнее в другой теме, не забудь указать версию акада и наличие всевозможных надстроек, ещё напиши что делаешь перед зависанием, посмотри, может в момент автосохранения виснет.
KronSerg вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 06:28
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
С аналогичной проблемой столкнулся вчера в Autocad Architecture 2011 eng , Win XP rus x86
KronSerg, спасибо!!! помогло
"лучше" или "хуже" - понятия относительные
Yuriy-I вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 06:42
Александр К.
Инженер-программист
Да, кстати, забыл в свое время сказать спасибо за решение. Спасибо, KronSerg!
Непрочитано 27.04.2011, 09:19
Serghei
Мъ
Может проблема в самом акаде? У меня система Win7, стоит акад 2010, как обычный, так и архитектурный. Работаю около года.
Решите проблему установкой нового автокада.
Может поможет....
Serghei вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 09:45
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Была такая же фишка с незапуском Автокада 2010 на 7-ке 32 бита.
Причина: отсутствие прав полного доступа к рабочим папкам 2010 версии. Почему-то 2010 плохо воспринимается 7-кой.
Решение: проверить доступ и восстановить его.
Остальные версии и продукты Autodesk под Win7 работают без проблем.
Свиридов вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 14:07
mig84
Судя по описаниям, проблема решается путем удаления файла CascadeInfo.cas из каталога
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Adlm
Больше можно ничего не удалять.
mig84 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 09:49
Александр К.
Инженер-программист
Вариант от mig84 тоже помогает. И ему спасибо!
Непрочитано 30.09.2011, 16:36
suchoy
Сообщение от mig84 Посмотреть сообщение
Спасибо - помогло!
suchoy вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 15:13
Saaasha
У меня проблема та же что и в названии темы.
Только удаление файлов из папки FLEXNet не помогает, а файла CascadeInfo.cas не найден на компьютере вовсе...
Переустанавливал, но через некоторое время вновь не работает...
Saaasha вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 17:15
mig84
Сообщение от Saaasha Посмотреть сообщение
Если у вас Windows 7 - посмотрите свойства папок. Необходимо включить отображение скрытых файлов и папок. Далее смотрим в каталоге C:\ProgramData\Autodesk\Adlm
mig84 вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 13:43
Saaasha
ага, нашёл CascadeInfo.cas, спасибо за оперативный ответ)))
только вот делу не помогло его удаление...
Пока помогло что то другое - удалил автокад + все С++ .NET Framework-и, так же все файлы с диска, связанные с автокадом в том числе и те, что упоминались выше и установил заново автокад. Возможно проблема вся в С++ или .NET... (недавно установил игрушку она то же обновляла их по своему. Чем, наверное, и подпортила всё дело...). Надеюсь, после такой переустановки больше не сломается))
Saaasha вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 22:22
agrh
Здравствуйте. У меня проблема с продуктами autodesk, очень надеюсь на помощь.
Год назад на ноуте стояли 2011 автокад и 2010 3дс макс. До 2011го автокада стоял 2008. Все работало хорошо. Потом все программы были удалены.
Сейчас пытаюсь поставить себе их - все версии, найденные на торрентах, 2011го, 2010го, 2009го автокадов не работают. 2010й и 2011й отлично устанавливаются, открываются, пребывают в рабочем состоянии секунд 20 и больше не отвечают. 2009 отлично установился, в нем можно чертить, пока не нажимаешь на меню А. После этого та же история - он больше не отвечает. Аналогично с 2009 LT. 2008 очень долго и муторно устанавливался, но работает хорошо.
Где-то в середине эпопеи с установкой чистила реестр вручную, думала, поможет, но результат нулевой.
2010 макс: установился, открывается, не зависает, но работает полностью некорректно. Постоянно меняются окна местами, открытые окна остаются в окне программы, при попытке моделить постоянно дергается и не отображает фигуры.
Для сравнения - архикад 12 работает хорошо.
На ноуте оперативной памяти 4 Гб, система windows 7 x64.
Буду очень благодарна за помощь.
agrh вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 22:38
ранние версии стоит устанавливать раньше
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
