Динамическая комфортность при расчете монолитного каркаса
1. Попробуйте перепроверить табличку "учет статических загружений" 2. Попробуйте учесть нормативные значения нагрузок в колонке "учет статических загружений" при расчете пульсации путем вода коэффициентов <1. Тогда собственные частоты будут выше, а значение пульсационной составляющей меньше. (см. п.11.1.8 примечание 2 СП 20.13330.2016) |
А какие периоды собственных колебаний здания у Вас получаются по основным формам? Последний раз редактировалось shabskiy, 14.04.2021 в 17:15. |
Сделала как вы сказали, считала без учета основания, закрепила схему жестко.
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Попробуйте учитывать для временных нагрузок только длительную часть. Т.е. все нагрузки нормативные, при этом временные только длительная часть.
Перекрытие 220мм. На 200мм не перейти? На первом этаже такая же конфигурация конструкций как на типовом или рама?
Все что не делается, то не делается |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Да, все этажи одинаковые |
град Воронеж
у вас явно недостаточно жесткости в направлении Х. Потому что стены в этом направлении только в лестнично-лифтовом узле. Вам надо увеличивать жесткость в этом направлении, иначе ничего не выйдет. План типового этажа покажите.
С уважением, yarrus77 |
Красным это стены, которые я добавила
Попробуйте проверить табличку "пульсация". Может там случайно затаился поправочный коэффициент. И уточните: в каком направлении проблемы с динамической комфортностью? |
Требуется расчет фундамента и монолитного каркаса частного дома | kr999 | Поиск исполнителей | 0 | 19.05.2016 00:58 |
Максимальные деформации узлов монолитного каркаса | gattaga | Железобетонные конструкции | 0 | 22.12.2015 05:24 |
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? | rvp | Железобетонные конструкции | 110 | 01.04.2015 11:29 |
Расчет безригельного монолитного каркаса. Мономах САПР 2013 | konaub | Мономах | 4 | 31.03.2015 10:01 |
Расчет по прочности рамного узла монолитного каркаса (сейсмика 8 баллов) | K_milka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.01.2014 14:52 |
