Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу?
Непрочитано 19.03.2015, 14:58 #1
rvp
Здравствуйте! Мучает вопрос: Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу?
Т.е. возможно ли установить поперечную арматуру в перекрытие с помощью каркаса в виде гребенки (расчески) ? Верхний конец приварен к продольной арматуре (или огибает её), а нижний конец свободен? Возможны ли такие решения для гладкой арматуры А240 , или только для периодического профиля А500СП? Если нельзя, то спасет ли ситуацию крюк на нижнем конце поперечной арматуры? можно ли гнуть так А500СП?
Заранее большое спасибо за ответы!
DWG 2007
1.dwg (1.31 Мб, 9743 просмотров)
Непрочитано 19.03.2015, 18:51
Vlad_2013
Сообщение от rvp Посмотреть сообщение
Не пугайте людей... нет так нельзя.
Да спасет, А500 можно гнуть.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 19:03
An2
инженер
по нормам нельзя...
анкеровка поперечной арматуры допускается только путем охвата продольной арматуры или приваркой
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 07:06
rvp
В нормах не нашел запрета. согласно п.5.28 пособия к СП52-101-2003 " поперечная арматура предусмотреная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов " понимаю как на совместное действие сил и моментов, ииначе написали бы "поперечных сил а так же крутящих моментов"? Да и судя по характеру разрушения (см. вложение) нижняя анкеровка вроде бы не требуется....?
Тип файла: doc поперечная_перекрытие.doc (1.21 Мб, 169 просмотров)
rvp вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 08:01
Evpl
Анкеровка снизу однозначно требуется, без вариантов. См. п. 8.3.17 СП 52-101-2003: "Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна иметь надежную анкеровку по концам путем
приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
Evpl вне форума
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
да, надо надежно анкеровать по обеим берегам наклонной трещины
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 10:28
rvp
Получается согласно п. 8.3.17 СП 52-101-2003 однозначно только путем приварки или охвата продольной арматуры. Следовательно крюк на нижнем конце без продольной арматуры недопустим! Всем огромное спасибо!
rvp вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 10:29
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Да просто засыпьте поперечку в опалубку, ее даже и с продольной соединять не надо. Как-нибудь авось небось обойдется
Дрюха вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 10:52
maks-ufa
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Offtop: Если это фибра то наверно можно и так
maks-ufa вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 11:48
Axe-d
иллюстратор
Ну не факт - высаженная головка, например, считается приемлемым способом анкеровки плитной поперечки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 12:05
Vlad_2013
Согласен. Болты при усилении, когда тянут через пластину. Лапка-крюк без огиба стержня вполне живучий вариант.
Непрочитано 20.03.2015, 12:13
maks-ufa
Так по СНиПу нельзя. Ну и здравому смыслу тоже
Последний раз редактировалось maks-ufa, 20.03.2015 в 12:15. Причина: дополнение
maks-ufa вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 13:24
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: А ничего, что бетон трещит значительно раньше, чем арматура доходит до Rsw? А с точки зрения расчёта, бетон и арматура работают вместе =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 13:50
Vlad_2013
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А кокой СП и пункт уточните?
Непрочитано 20.03.2015, 13:56
maks-ufa
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
СП 63
10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 14:50
realdoc
Документооборот и управление
А при чем здесь это?
realdoc вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 15:09
An2
инженер
Axe-d
да все верно, но в нормах определено однозначно... либо приварка, либо охват продольной
в действительности высаженная головка со шляпкой (2,5-3)d равносильна приварке, даже лучше. ACI 318 есть отдельные расчет с таким армированием, оно существенно эффективнее хомутов и отгибов.
An2 вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 18:23
Vlad_2013
СП 63
10.3.19
Она че.... Формулировка узкая, надо было просто написать что анкеровать. Получается из-за такой формулировки нельзя применять высаженные или болты в усилении? Все прекрасно знают что это работает и неплохо! Ну бывает у наших писателей нормативов такие пункты Сп.
Непрочитано 20.03.2015, 18:37
maks-ufa
я задал этот вопрос продавцам таких решений о применении в России. В понедельник пообещали ответить
maks-ufa вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 18:42
An2
инженер
Ну если у продавцов, то конечно можно)
An2 вне форума
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену Wer666 Железобетонные конструкции 23 21.06.2019 06:19
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ Skiv Лира / Лира-САПР 8 10.06.2011 07:29
Сравнение монолитного ригельного и безригельного перекрытия kostelniy Железобетонные конструкции 97 24.10.2010 17:02
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? kakofoniya Железобетонные конструкции 8 16.04.2009 15:03
