Сравнение монолитного ригельного и безригельного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сравнение монолитного ригельного и безригельного перекрытия
Непрочитано 09.10.2010, 12:54 #1
kostelniy
Здравствуйте.
Ситуация следующая: имеется сетка колон 9х9 метров. Нужно устроить монолитное перекрытие, по возможности, чтоб потолок был гладким. Возможно ли решение перекрытия без ригелей и капителей? Насколько это неэффективно и невыгодно в сравнении с перекритием, когда по осям будут устроены балки?
Непрочитано 09.10.2010, 13:25
MasterZim
Сообщение от kostelniy Посмотреть сообщение
...сетка колон 9х9 метров....Возможно ли решение перекрытия без ригелей и капителей?...
возможно
MasterZim вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 14:52
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Возможно. Учет расчета на продавливание. Толщина перекрытия 0,03....0,035L.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 15:03
kostelniy
Это не реальный объект, а студенческая работа. Может посоветуете, что полистать по этому поводу. А то опыта у меня немного, я перечитал Городецкого "Расчет и проектирование высотных монолитных зданий" и Тихонова "Армирование монол. ж/б конструкций"
kostelniy вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 16:39
RrRR
Бондаренко, Суворкин п.41
Голышев раздел 2 глава 7
Байков, Сигалов глава IX
Попов, Чарыев глава 9
Это и многое другое легко найти в download
RrRR вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 17:08
nsivchuk
Здравствуйте.
Без ригелей и капителей возможно.
С балками будет менее эффективно.
Желательно полистать патенты, потому что именно там можно найти свежие технические эффективные решения.
Мой патент "Плоско-сферическое перекрытие" как раз для Вашей сетки колонн.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 23:29
DS1974
Для курсового проекта все равно. В реальности считается стоимость бетона, работ и арматуры по балочному и безбалочному вариантам.
Часто серьезное значение имеет предельная высота этажа (для конкретного объекта) - завязана на инженерные коммуникации. Бывали случаи, когда приходилось делать более дорогое безбалочное перекрытие, потому что при этом возможно было развести вентиляцию по офисам, и не потерять целый этаж из-за обхода балок и необходимости сохранить в чистоте минимум для класса А
DS1974 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 09:54
крокодил
безригельный каркас с сеткой 9х9 из монолита - это из области фантастики)) прогибы и раскрытие трещин будут больше чем регламентируется.
крокодил вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 10:04
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как возможно без капителей 9х9?
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Не только в продавливании дело. Прогибы перекрытия и соответственно трещиностойкость - немаловажный фактор.
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Именно по-этому нет смысла делать без капителей. 500...800 мм скушает вентиляция, пожаротушение и прочие сети. Подвесной потоло спрячет все, в том числе и капители.
Капители с надкапительной плитой. Размер надкапительной плиты 3200х3200, капитель 500х500 и никакой фантастики.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 10:05
viking1963
kostelniy,
А какие нагрузки планируются на перекрытие (т, т/м2, т/м.п.) ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 10:12
крокодил
если по уму - то сталебетонные балки и преднапряженные пустотки)
крокодил вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 10:24
UnAtom
Кессонное перекрытие вам в помощь. Толщина соизмерима с безбалочным, а расход материала в более чем в 2 раза меньше.
Offtop: п.с.ЛИС больше расскажет.
UnAtom вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 10:31
Leonid555
kostelniy, плиты перекрытий - они ведь разные бывают. В том числе и со скрытыми капителями и балками. Посмотрите, например, книгу Пекин Д.А. "Плитная сталежелезобетонная конструкция" , издательство АСВ, http://www.iasv.ru/ . Для студенческой работы как раз интересно. Не стандартный подход, а работа по новым патентам.
Я так понимаю - у вас чисто учебная задача: сравнить балочную клеть с безбалочным бескапительным перекрытием. Причем только по расходу бетона и стали на участок перекрытия. В реальном здании приходится решать не только эти, но и массу других проблем, в том числе и с инженерными коммуникациями, и с габаритами помещений и много еще чего. Решающей будет стоимость и скорость возведения здания в целом, а не только его перекрытий. В разных случаях перекрытия конструируют по разному. Какого то одного идеального решения все равно нет. А сравнить на выбор какие то два варианта - да пожалуйста. Только это все равно будет какой то абстрактный пример. Вы у своего преподавателя то уточните вот что он от вас конкретно хочет. Потому как тут поиск идеального решения перекрытия - это как Святой Грааль искать.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 10:37
v_alex
Новокузнецк
Кто отдыхал в Турции может обращал внимание... они не парятся с плоскими перекрытиями, а делают ребристые с керамическими вкладышами... дешево и сердито... потолок при этом плоский...
v_alex вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 11:44
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Вот это посмотрите
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 12:03
крокодил
красивые картинки, а у нас кто-нить проектировал??
крокодил вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 12:26
РастОК
Конструктор-Проектировщик
из чего они сделаны, что не всплывают
Так там же ясно на фотке показано - чел стоит на них, вот и не всплывают
А если по делу то там так и пишется на сайте: "The concrete in cast in two consecutive layers in order to prevent the void formers from uplifting." - мол, бетон заливают в 2 этапа (до середины шариков и вторым этапом- до верха), что обеспечивает шарики от всплывания.
РастОК вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 12:42
alex_bay
Конструктор
Саратов
В футбол хорошо гонять ими по опалубке...
alex_bay вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 13:51
viking1963
Как то проектировали с капителями, пролеты примерно такие же были
ID:	46416  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.10.2010, 14:53
крокодил
Впечатляет
крокодил вне форума
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
