Надземный балочный переход через речку (труба в трубе)
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
2) не понятно 3) балка на двух опорах с консолями статически определимая конструкция 4) Момент поперек/вдоль пролета в стойках(фундаментах) будут давать все нагрузки от которых есть горизонтальная реакция в уровне оголовков стоек. (в поперечном направлении от ветра/в продольном от поперечного ветра при наличии форм колебаний вдоль моста/трение в продольном направлении и т.д.) |
Как вы можете доказать что от вертикального появляется горизонтальная сила? Понимаю если у нас балка была бы под наклоном появился бы сила трения то есть гор.сила с обратным знаком. Но у нас балка лежит на 2 стойки то есть труба лежит горизонтально., реакция от этого вертикально будет.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Здесь не балка а рамная конструкция, у которого на 2 стойки опирается балка с консолями (Ø820х20,0). Конструкция похоже на букву "П" с консолями на опорах. Опирание балки со стоиками шарнирное. Степень свободы системы (Анохин) W=3хД-2хШ-С=3х3-2х2-6(стоика защемлена на фундамент каждая по 3)=-1 то есть 1 раз стат.неопред.система. |
Возникает от температурных перемещений балки. Вычисляется как вертикальная сила, умноженная на коэффициент трения. В вашем случае распределяется на обе опоры. |
Вот расчетная схема и как балочный переход выглядит.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~43 мин. ----- Цитата:
Зыж Выдержит ваша труба, без расчета скажу, мы из таких труб краны десятитонные делаем, пролётом 22,5м ![]() |
Екатеринбург
https://dwg.ru/dnl/8742 |
Первоначально были варианты: балочную (труба в трубе) или пространственная ферма (эстакада). Приняли балочную. Как Вы думаете по опыту целесообразнее какая из двух конструкций? Внизу я прикрепил из книги Петров на стр 6 абзаце 6 пишут что балочная.
![]() ----- добавлено через ~54 мин. ----- Вот эта ссылка не открывается? Может системные требование есть для того чтобы открыть? |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
![]() СП 43.13330.2012 8.3.14 Нормативная вертикальная нагрузка от трубопроводов на опоры и эстакады должна приниматься как сумма вертикальных нагрузок от всех трубопроводов. Расчетная сила трения одного трубопровода на опоре определяется умножением расчетной вертикальной нагрузки от этого трубопровода на коэффициент трения, принимаемый равным в опорных частях "сталь по стали": в скользящих - 0,3; в катковых вдоль оси трубопровода - 0,1; поперек - 0,3; в шариковых - 0,1.
Свидетель ИГОФа :) |
Екатеринбург
А почему нет ? Не припомню, чтобы в СП 43 были указания по определению сейсмической составляющей.
![]() Последний раз редактировалось CIE-engineer, 16.04.2021 в 09:30. |
![]() Но вообще когда ТМ-щики задание дают у них всегда есть и по Х и по Y усилия на скользяшках. Так что берите и туда и туда... Вернее как. Либо всю по X или Y, либо 0,7X+0,7Y ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну, если дословно, то главный конструктор. А если на звук, то маин дезигнер ![]()
По моменту она нулевая почти - 20% от предела текучести, по устойчивости если на двутавр 100Ш2 пересчитать, то уже не проходит. Я сомневаюсь, что газ так можно протянуть по ПБ. Как обслуживать трубу? Как закрепить? Снаружи только повесить. Короче - решение - так себе. Сейсмика в 9 баллов скинет её как два пальца об кровать. Делайте нормальные пролётные строения - моё мнение. Творческих успехов.
А зачем вообще нужна эта монументальная конструкция. В другой теме автор еще и чертеж выложил - трубчатый мост. Я конечно в нормах и ограничениях по прокладке газа профан, но пройти под речкой методом ГНБ, ну максимум неделю с раскачкой коллектива, мелких работ на футляре и т.п.. Это потом согласовывать х.з. сколько по времени, но газ уже потечет. Может конечно есть ограничения по документальному творчеству. Речку там надо согласовывать в каких нибудь роскомприродах, тоже еще та история с плясками. Но газ уже потечет...
Как выполнить надземный переход теплопроводом через а/дорогу | aquatic | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 16.08.2019 08:27 |
переход трубопровода через реку | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 28.04.2017 15:05 |
Опорный узел пешеходного перехода. | D_mitry | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.12.2014 15:50 |
Труба к трубе | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 49 | 10.02.2012 18:35 |
Как правильно спроектировать пешеходный переход через ЖД пути | lexagri | Архитектура | 4 | 03.03.2011 12:57 |
