Как скопировать слой без выделения объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как скопировать слой без выделения объектов?
Непрочитано 24.04.2021, 22:57 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Доброго дня.
Тупой вопрос: как скопировать слой с объектами без выделения объектов слоя?
Не командой "Копировать объекты в новый слой", где нужно выделять объекты, указывать слой объекта или имя слоя куда нужно скопировать, указывать базовую точку и т.д., а такой вариант: указываем слой, который нужно скопировать (без выделения объектов) и указываем имя нового слоя. Всё. Типа как скопировать лист в Excel. Надеюсь понятно выразился.
Есть ли такая команда?
Спасибо.
Последний раз редактировалось postbudka, 24.04.2021 в 23:10.
Непрочитано 24.04.2021, 23:21
Сергей812
если без выделения объектов по всему чертежу - СЛОЙОБЪЕД (команда)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2021, 23:30
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Ну как бы само название команды намекает на объединение слоёв, а нужно создать копию слоя.
postbudka вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 23:50
Сергей812
а, сорри - недоглядел) Ну тогда программно только - если без лишних телодвижений: собрать объекты на заданном слое, и создать их полные копии, только с измененным слоем.
Последний раз редактировалось Сергей812, 25.04.2021 в 01:13. Причина: чего то меня все перенести объекты тянет -)
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Слой и стили. Их создание, установка текущими, и возврат к исходному состоянию после завершения команды Browning Zed LISP 7 23.02.2018 11:36
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
Не печатается выбранный нижний слой полностью maslina AutoCAD 11 26.04.2006 15:10
