Кран-балка под жилыми помещениями (гостиничные номера). Можно ли, и при каких условиях?
Станков точно нет, будут ванны, т.е. привезли штуку в земле, краном дотащили до ванны, отмыли и поставили. Насчет лакокрасочных сложнее, храниться они там вряд ли будут, для этого есть подсобные строения. С учетом того, что из мастерской есть проход в музей, открытый для посетителей, покрасочные работы будут на улице проводиться, если будут.
Руководитель думать точно не будет, у нас диплом - личная ответственность. А что касается реального проекта - там есть архитектор, он думает, но исходя из бытовых соображений "кран-балка никому мешать не будет". А учитывая, что это реконструкция развалин, никому не нужных (подсобные помещения в комплексе ОКН, которые сами не ОКН), то ему аргументировать подобные решения не перед кем и не актуально. Так что я пытаюсь хоть какой-то инфы наковырять.)
т.е. работы будут проводиться исключительно в теплые ясные дни) Ну вообще то какая то технология для реставрационных мастерских должна быть - кто-то ее на реальном объекте выполнял хоть? Попробуйте вытрясти вместо догадок.
Offtop: замечательный архитектор - зачем вообще нормы, когда по бытовым соображениям никому мешать не будет) |
вообще надо СанПИНы смотреть, по параметрам среды и защите от шума, вибрации. Плюс у кран-балки даигатель электрический же, и не на 220В, а на большее напряжение. Так что в пожарные нормы и в ПУЭ тоже смотреть надо. Если вы пишете про ванны - то плюсом вентиляция, а это шум, аибрация и пожарка тоже. И химсостав растворов - а это уже СанПИН опять. Можно очень хорошо закопаться...
Архитектура "с колес" - она такая. Что есть, с тем и работаем |
Это вариант, кстати, а можно поподробнее, как реализовать? Вся конструкция - монолитные жб колонны и плиты, колонн поперек 4 ряда, в среднем пролете балка. Отдельные колонны ставить рядом? А как фундамент решить тогда?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Из какого-то СП: "4.15. Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов .... и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под ... жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.
Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации, что должно быть подтверждено расчетами по СП 51.13330 и соответствовать СН 2.2.4/2.1.8.562, СН 2.2.4/2.1.8.583, СН 2.2.4/2.1.8.566". Может альтернативные способы перемещения рассмотреть проще... |
Проще, конечно, но в реальном проекте предпочтительнее будет с балкой заморочиться. А в рамках диплома мне было бы проще посчитать этот участок по аналогии с промзданием, только монолитные конструкции, и не заморачиваться. Только боюсь, чтобы лишних вопросов не возникло. Поэтому и пытаюсь выяснить, можно или нельзя, и чем аргументировать.
Я почемуто с самого первого поста подумал о промпредприятии с организацией гостиницы для "вахтовиков".
Сейчас у многих "и хочется и колется". Очень много законов появилось по организации гостиниц. Местным не только не хотят платить, но чаще просто нет специалистов. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Габариты помещения 10800х13200 в осях, 3х4 пролета. Грузоподъемности 5т с запасом, перемещаться будут максимум фасадные элементы в пределах 3 из 4 пролетов по большей стороне, т.е. на расстояние около 10 м. |
Промышленный туризм в России |
Можно ли расположить опорный мостовой кран поперек здания? | engineer_ICI | Металлические конструкции | 7 | 04.04.2018 17:14 |
В каких условиях должны храниться бетонные керны по ГОСТ 28570? Кто делает заключение партии монолитных конструкций? | Тигран88 | Железобетонные конструкции | 11 | 16.10.2017 09:16 |
Требуется раздел ВК 5-ти этажного здания смешанного типа с жилыми и нежилыми помещениями | ИВВ | Поиск исполнителей | 0 | 17.01.2017 02:33 |
Требуется разработать подраздел электроснабжение 5-ти этажное здание смешанного типа с жилыми и нежилыми помещениями | ИВВ | Поиск исполнителей | 0 | 17.01.2017 02:19 |
Какова практика размещения ИТП под жилыми помещениями? | fadeaway | Архитектура | 20 | 05.03.2016 07:34 |
