Можно ли расположить опорный мостовой кран поперек здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли расположить опорный мостовой кран поперек здания?
Непрочитано 04.04.2018, 11:52 #1
engineer_ICI
Здравствуйте! В сериях для балок подкрановых под мостовые опорные краны дано решение расположения крана вдоль здания. Есть необходимость расположить кран поперек здания, так как здание состоит из нескольких частей, в одной из которых кран гп 3,2т, в другой имеется межэтажное перекрытие, в третьей - автомойка. Кран нужно расположить именно поперек, а не вдоль по причине того, что выйдет дешевле. Крановая часть имеет размеры 24м х 12м. Есть приблизительная схема, шаг колонн 6м. Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое решение? Может, не правильно расположены связи или есть какие-то рекомендации, указания. Благодарю ранее за ответы!
Непрочитано 04.04.2018, 12:38
juri18
Инженер
Обычно принято бОльший размер называть "вдоль" (длина), а короткий - "поперек" (ширина). Независимо от конструкции.
juri18 вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 12:45
Сообщение от engineer_ICI Посмотреть сообщение
Возможно.
----- добавлено через 53 сек. -----
Перекомпоноваться можно? Или то, что в приложении изменению не подлежит?
Ферма не нужна...
Подсказываю.... 5 рам - 2 маленькие, 2 средние, 1 высокая...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 13:26
engineer_ICI
В итоге планируется такое здание. Ферма в крановом, потому что основная рама - ферма.
engineer_ICI вне форума
Непрочитано 04.04.2018, 13:44
1 | #5
engineer_ICI, нормальная компоновка, можно брать и считать. Я по началу думал, что у Вас отдельный каркас под кран.
решетку ферм можно прорядить, компоновка связей по покрытию не хороша из-за углов подхода.... связь под перекрытием и над перекрытием сменил бы на птички состыковав их попами и сделав паука....
Шаг прогонов разогнать - просто перерасход визуальный есть....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 13:59
engineer_ICI
Спасибо большое! Вопрос задался в ходе проектирования , поэтому сразу в первой схеме была только крановая часть) Шаг прогонов 1,5м, так как он из ЛСТК.
Последний раз редактировалось engineer_ICI, 04.04.2018 в 14:28.
Непрочитано 04.04.2018, 17:00
ЛСТК.
Конструкции подкрановых путей, связи и колонны из стали обыкновенной конструкционной?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2018, 17:14
1 | #8
engineer_ICI
Да, из ЛСТК только ферма и кровельная система.
На каком минимальном расстоянии от здания расположить пожарный резервуар? NewAlex Прочее. Архитектура и строительство 11 28.09.2023 14:54
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Что лучше подвесной кран или опорный? Albert Технология и организация строительства 22 31.05.2017 23:32
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Ищу документацию на мостовой опорный кран 10 тонн (шифр проекта Н3-194.90.00.00) Joker-xxl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2010 19:42
