На каком минимальном расстоянии от здания расположить пожарный резервуар?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > На каком минимальном расстоянии от здания расположить пожарный резервуар?
Непрочитано 24.01.2014, 16:50 #1
NewAlex
В ходе проектирования здания сельского фельдшерского пункта возникла необходимость устройства пожарных резервуаров. Из-за дефицита площади земельного участка был выбран вариант строительства подземного монолитного ж/б резервуара необходимого объема в непосредственной близости от здания (на расстоянии 0.45м от фундамента). Поступило замечание от экспертизы : "Расстояние от емкостных сооружений до зданий различного назначения должно приниматься согласно СНиП2.04.02-84" Но я не нашел в этом снипе каких-либо ограничений. Подскажите, пожалуйста, есть ли требования к минимальным расстояниям от здания до резервуара?
Непрочитано 27.01.2014, 13:40
zodchij
Переславль-Залесский
9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов - 200 м;
при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
Смотрите внимательнее
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 13:46
NewAlex
В п. 9.30 сказано про максимальные расстояния, а не про минимальные.
Расстояние от точки забора воды до здания у нас соблюдено. Вопрос именно в расстоянии до резервуара.
NewAlex вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 14:32
zodchij
В смысле резервуар рядом, а забор воды отнесен. Тогда звоните эксперту и доказывайте, что Вы правы, в чем проблема?
Последний раз редактировалось zodchij, 27.01.2014 в 14:38.
zodchij вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 15:01
Владимир.
Проектирую
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
в чем проблема?
В том, что эксперт ведет речь не про противопожарный разрыв, а про конструктив
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 15:48
NewAlex
В том-то и дело, что замечание выдвигает эксперт по конструктиву, а ссылается на СНиП2.04.02-84, где нет таких требований
NewAlex вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 13:44
FRAER
Инженер
РФ
Всем привет.
Аналогично интересует вопрос.
Именно про расстояние от подземного резервуара до фундамента здания или сооружения, так же и до ограждения.
FRAER вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 14:03
Podpolie
Если с точки минимального расстояния, что бы не попасть в зону влияния существующего фундамента. Иначе мероприятия.
У меня был резервуар ливневки ф30м с Н=9м на расстоянии 8-9 метров от совмещенного здания АБК с котельной. Пришлось хороший такой шпунт проектировать с распорками.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 14:15
FRAER
Инженер
РФ
Шпунт на момент монтажа или остался и на эксплуатацию.
У меня просто все новое проектируется. Подстанция 35 кВ.
FRAER вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 14:28
Podpolie
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Сторону со стороны АБК не вытаскивали. Получилась шпунтово-разделительная стенка. Я частенько так поступаю на наземных насосных станциях и тп. если они отдельно стоят от резервуара. Расстояние то никакое, а котлованы по глубине разные.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 14:41
FRAER
Инженер
РФ
Все же ищу какое нормативное подтверждение.
Это и для экспертизы потребуется!
FRAER вне форума
Непрочитано 28.09.2023, 14:54
Podpolie
Наверное. Мне все равно нормы. Я задания с ГПЗУ получаю))). Это их головняк. Мое обеспечить конструктив.
Podpolie вне форума
Пожарный проезд у одноэтажного здания сержант Пожарная безопасность 39 09.11.2018 17:12
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
