Расчет максимальной нагрузки на балку исходя из допустимого прогиба.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет максимальной нагрузки на балку исходя из допустимого прогиба.
Непрочитано 01.06.2021, 15:51 #1
Zelbr
Всем привет.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть балка сигма-профиль. 180х50х1,2, Длина 2000мм, закреплена с двух концов жестко. Момент инерции сечения 1633400 мм^4
Мне нужно знать максимальный прогиб при равномерной нагрузке на балку в 2000кг. И максимально допустимую нагрузку на балку, при условии максимально допустимого прогиба L/250 = 8мм
Название: Скриншот 01-06-2021 155026.jpg
На сколько мне говорит яндекс, формула расчета балки на прогиб выглядит так: 5ql^4/384EI
Итого у меня получилось. (5*2000*9,8*2000^4)/(384*200000*1633400)=12499,49мм. Что по ощущениям, многовато
Формула максимальной нагрузки при прогибе не более 8мм вышла такая: (384*E*I*maxПрогиб)/(5*L^4)*(L/9.81). В результате вышло 2560кг.
Прикладываю эксель с формулами. Я не понимаю, где и что я делаю не так.
Балка на прогиб.xlsx
Непрочитано 01.06.2021, 16:11
Бим
пенсионер
Украина
Лень разбираться, скорее всего попутаны размерности. У вас нагрузка на балку 2000 кг на миллиметр? Или 4000т на всю балку? Во втором случае там еще корень извлечь нужно, четвертой степени...
Бим вне форума
2 | #3
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Вы в единицах измерения запутались. В Еxcel их не видно.
Нагрузка у вас 2000 кг/м? Умножим не на 9,81 м/с^2, а на 10 для удобства вычисления. Получим 20кН/м. Модуль упругости стали Е=2.06*10^5Н/мм^2 (см. Таблицу Б.1 Приложения Б СП 16.13330.2017).
Считаем [5*20кН/м*(2000мм)^4]/[384*2.06*10^5Н/мм^2*(1633400мм)^4]=12,383мм.
А если балка у вас всё-таки защемлена по концам, то формула прогиба при равномерно распределённой нагрузке выглядит так q*L^4/[384EI]
А вы нашли формулу прогиба для шарнирно опёртой балки.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 17:09
| 1 #4
nick.klochkov
Сообщение от Zelbr Посмотреть сообщение
если жестко, то формула не та(
ищите, что по этому поводу скажет яндекс)))
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 17:35
1 | #5
Alexmf
Не правильно записана формула
Alexmf вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 17:58
Tyhig
Offtop: Это ЛСТК. Необходимо учесть редуцирование сечения. Изменится жесткость в пролете и прогиб. Как считать прогиб не знаю. Но есть СП по ним.
Интуитивно понятно, что 1 тс/м не надо ставить на ЛСТК такой высоты.
В связи с крайней сложностью расчётов и конструирования...
Tyhig вне форума
Расчет на температурные нагрузки монолитно-каркасного здания в ЛИРА-САПР Shawn36 Железобетонные конструкции 14 27.04.2023 08:08
Расчет снеговой нагрузки на ендову вальмовой крышы. Павликов Роман Конструкции зданий и сооружений 17 01.05.2016 20:53
Расчет прогибов железобетонной балки. Постоянные нагрузки. Ryntik Железобетонные конструкции 7 14.10.2013 19:15
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
