Какое общедоступное облако лучше подходит для организации совместной работы в Ревит?
Способов много..
Можно ревитсервер поднять или, по-старинке, через впн на сервер подключаться. Через облака типа яндекса, гугла или дропбокс тоже можно, но есть особенность. Путь установки у всех пользователей должен быть одинаковым, так же нужно делать график синхронизаций, чтобы в одно время пользователи не синхронизировались. С учетом особенности технологии возможна потеря данных из-за одновременной синхронизации. (Возникает конфликт версий, когда в облако одновременно грузят несколько пользователей...) правда и при правильной настройке бывает файлы ломаются, предыдущие способы в этом отношении надежнее. |
Дропбокс так же может сломаться, на прошлой работе в дропбоксе произошел конфликт версий и часть информации потерялось. Итого: работать можно, но не слишком надежно все это. Через облака лучше уж для каждого исполнителя отдельную модель выделять, а остальное подгружать связями. |
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Да, Яндекс нас подводил - это факт.
Дропбокс надежней, вроде бы потерь не было, но крайний раз через него работал довольно давно. Revit Server из того что пробовали - самый надежный вариант.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
если не ошибаюсь, то Revit Server входит в стоимость самого Revit-а, проще говоря предоставляется бесплатно ). Только это не сервис, а приложение для организации совместной работы. Его еще надо установить на какой-нибудь сервер и настроить. Можно настраивать удаленную работу через интернет и в локальной сети.
Тут справка по Revit Server А тут можно его скачать на официальном сайте для Revit 2022. Для каждой версии Revit нужно использовать свою версию сервера. |
Уфа
исходя из своего опыта использования Revit Server я бы наверное посоветовал поднять vpn . с Revit Server возни больше при переходе на следующую версию. и при необходимости копирования и переноса файлов проектов на другой компьютер сложнее. Revit Server создает свою структуру каталогов с кучей дополнительных файлов, которые надо как-то правильно подключать к следующей версии сервера. Мы у себя для 2019 версии настраивали этот сервер. Да, работать удобно. Но когда перешли на 2021 ревит, замучались с переносом файлов со старой версии. И отказались от его использования. Может конечно наш сисадмин просто не до конца разобрался с процессом перехода на новую версию, такое тоже может быть. А с vpn таких проблем нет. Файл-хранилища просто лежат на локальном диске сервера. Никаких проблем с переходом на новую версию Revit нет. Мы обычно создаем отдельные каталоги для каждой версии Revit. Создали проект в версии 2019 - лежит в папке 2019. Если нужно его открыть и использовать в версии 2021, то создаем папку 2021 и копируем в нее проект через ETransmit с преобразованием в новый формат. Все наглядно, легко копируется, резервируется.
В нем нет возможности ограничить доступ пользователей к тем или иным проектам |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Как добиться совместной работы искусственных источников света и солнца? AutoCAD 2015. | Julia-94 | AutoCAD | 1 | 08.07.2014 10:11 |
Что такое Госстрой и Росстой ? Какое отношение эти организации имеют к моему "ЗАО" ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 48 | 19.03.2010 08:22 |
Какое програмный продукт для машиностроительных чертежей лучше использовать? | Женя | Разное | 4 | 16.07.2009 19:56 |
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле | Pauk | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 31.08.2005 08:36 |
