Возможно ли выполнить такой свес кладки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Возможно ли выполнить такой свес кладки?
Непрочитано 09.06.2021, 15:15 #1
Святослав_
Притворяюсь инженером
Добрый день, коллеги.
Сегодня постучался клиент с идеей своего дома. Сказал, что есть консольный козырек и кладка аркой. Задание ввело меня в ступор. На вопрос откуда идея и есть ли что-то подобное в реальности, сказал, что из головы. Архитектор выполнил пожелание и ушел в закат. Нужен конструктив.
Внимание вопрос: такое нависание (свес) вообще возможно выполнить? Есть вообще что-то подобное где-то? Еще с учетом того, что на все это опирается угол кровли. Плита перекрытия чердака - монолитная.
Может есть запрет на максимальный свес или что-то типа того? Я пока не не нашел. Скорее всего откажусь от таких заданий, но просто интересно.
Непрочитано 09.06.2021, 15:22
| 1 #2
zahhhhh
В целом конструкция нежизнеспособна. И свес из области фантастики, и кровлю не на что опирать.
Наймите конструктора
zahhhhh вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 15:28
1 | #3
Сет
Выполнить можно практически все угодно. Вопрос всегда в трудоемкости и стоимости. В данном случае мне видится, что нужна некая силовая конструкция. Например по верху стены можно сделать некую балку, от которой вниз спустить поддерживающие анкера. На этих анкерах можно закрепить эту полуарку.
Сет вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 15:30
1 | 1 #4
tigra-18
В целом конструкция жизнеспособная. И свес легко реализуем(армировать композитными жесткими сетками), и есть монолитное перекрытие есть для опирания кровли(можно передать нагрузку на нормальную часть стен).
Наймите первоклассных каменщиков.
В 19 веке, малограмотные каменщики умудрялись кирпичные своды в делать, самолично помогал делать КР на реконструкцию подобных хибар, объектов исторической ценности, т.к. архитекторы-художники кроме картинок ничего не давали, а подрядчик по картинкам строит не умеет.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 15:43
1 | #5
Сет
В СП 15 прописаны допуски на карнизы (по сути выступающая часть кладки).
9.57 Общий вынос карниза в сплошной кладке, образованного напуском рядов
кладки, не должен превышать половины толщины стены. При этом вынос каждого ряда
не должен превышать 1/3 длины камня или кирпича.
Устройство кирпичных карнизов в трехслойных стенах, образованных напуском
рядов, не допускается.
9.58 Для кладки карнизов с выносом менее половины толщины стены и не более
200 мм применяются те же растворы, что и для кладки верхнего этажа. При большем
выносе кирпичных карнизов марка раствора для кладки должна быть не ниже 50.
9.59 Карнизы и парапеты при недостаточной их устойчивости должны
закрепляться анкерами, заделываемыми в нижних участках кладки.
Расстояние между анкерами не должно превышать 2 м, если концы анкеров
закрепляются отдельными шайбами. При закреплении концов анкеров за балку или за
концы прогонов расстояние между анкерами может быть увеличено до 4 м. Заделка
анкеров должна располагаться не менее чем на 150 мм ниже того сечения, где они
требуются по расчету.
При железобетонных чердачных перекрытиях концы анкеров следует заделывать
под ними.
При сборных карнизах из железобетонных элементов в процессе возведения
должна быть обеспечена устойчивость каждого элемента.
Ну и далее там еще есть про то, как проектировать анкеры.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 15:45
Святослав_
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Был бы свод с замковым камнем, я бы тут и не спрашивал. Там кладка испытывает чистое сжатие и худо бедно, есть методики расчета и даже кое-какой опыт. А тут просто свесы, на которые опирается консольная плита и кровля. Мне и без нагрузки стремно такое выполнять.
Можно уточнить, что за композитные сетки имеются ввиду и как с помощью них такое выполнить?
Изначально, мне виделось решение, как у Сет выше с подвесом кладки на балку или плиту, но большой вопрос будет кладка висеть на тяжах или наоборот держать консоль от снеговой нагрузки, например.
Святослав_ вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 15:47
Verloc
Как самонесущую полуарку сделать можно(анкера под 45град и плоские сетки через шов), но на что опирать кровлю?
Verloc вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 16:00
jtdesign
Riga
Можно, только у Вас привычка не показывать всю нужную информацию, тут фасады точно не лишние. А влита чердачного перекрытия с консольным углом и соответственно на угол ниже ничего не опирается.
ID:	237977  Нажмите на изображение для увеличения
jtdesign вне форума
Сет
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Кладка полуарки конечно как-то будет участвовать в работе. Но для простоты я бы не учитывал ее силовую работу и рассматривал исключительно как нагрузку, которая будет изгибать верхнюю несущую балку вниз. Это дополнительно к нагрузке от крыши, которая будет действовать на эту же балку (или плиту, если у вас там задумана плита).
Сет вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 16:14
| 1 #10
tigra-18
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
- а монолитное перекрытие тут думает "ну да, ну да, пошло я на *" , в подкровельном пространстве сделать ребра вверх и еще пару этажей можно будет надстроить. На крайняк можно из кирпича сделать типа опалубки и среднюю часть залить мелкозернистым бетоном. Главное каменщики нужны нормальные, а не как всегда; а материалов достаточно обычных - простой лицевой кирпич, простой ц-п. раствор, арматуру лучше композитную, она не ржавеет и от нее потеков не появится, и пиломатериал обычный на временные леса-опалубку.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2021, 16:31
Святослав_
Да вроде бы в 3D наоборот понятнее. Ну на всякие случай:
А ваш пример сделан именно кладкой? Или это монолит "отделанный под кирпич"? Что за здание? Есть возможность почитать?
Да. Я так и имею ввиду. Я просто хотел бы снять нагрузку с этих полуарок совсем. Поэтому не будут ли такие тяжи только во вред?
Да собственно, я сейчас тоже думаю над монолитной конструкцией просто отделанной под кирпичную кладку или как-то так. Или сердечник какой. Я органически не люблю когда что-то держится исключительно на адгезии раствора или клея. В арках кирпичи хотя бы зажаты.
П.С. С композитной арматурой ничего не делал. Нет опыта. Если чисто на разрыв, то, наверное горизонтальных стержней от вертикальной трещины должно хватить.
Последний раз редактировалось Святослав_, 09.06.2021 в 16:38.
Непрочитано 09.06.2021, 17:09
Сет
Так ее и не будет. Вся нагрузка будет восприниматься той конструкцией, которую вы для этого назначите - в данном случае балка вверху. Она примет на себя и вес кладки, и нагрузку с крыши. Вертикальные анкеры, удерживающие кладку, рассчитывают только на вес кладки.
Можно вместо балки вверху сделать армированную кладку. По сути полуарка - это консоль. Нужно определить изгибающий момент в вертикальном сечении примыкания этой консоли к основной стене. Арматура в верхней части кладки - будет работать на растяжение и назначается по расчету. Но такая конструкция в целом мне представляется более сложной для расчета и более требовательной к качеству строительных работ.
Сет вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 18:29
jtdesign
Riga
Кладка. Но дальше надо копать интернет и я не уверен что бесплатно найдется просто и быстро. Такие узлы есть в библиотеках некоторых журналов, но чтобы достать надо стать подписчиком и это совсем не дешево.
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 19:09
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вот если-бы сверху не было плиты перекрытия то да, было-бы стрёмно. А так, что стрёмного если выполнить указания норм выложенных выше?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 19:16
1 | #15
nick.klochkov
интересная штука
напрашивается жб перекрытие ребрами/балками вверх по периметру, может не только (здесь уже говорилось см. пост #10), и проще потом делать стропильную систему
кладка консолей/полуарок армируется
можно пойти на хитрость, сделать зазор между верхом кладки консолей и низом жб перекрытия, заполнив его потом чем-то свободно деформируемым, чтобы не передавать усилия на кладку консолей
все, конечно надо считать и сечение ребер/балок, и армирование кладки, самой жб плиты и величину зазора, если его устраивать
попробуйте посчитать в кэ, пк лира-сапр 2017, в ней уже есть расчет кладки, подготовив расчетную модель в сателлите "сапфир"
предварительно можно сделать физ.модель, к примеру,в архикаде, используя морфы для построения полуарок, а затем передать ее через ifc в "сапфир"
остается вопрос о "мостиках холода")
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.06.2021 в 19:34.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 19:40
Komplanar
Вариантов видится минимум два. Первый - жесткая плита перекрытия 2-го этажа, по которой делается кровля, как захочется.
Вариант два - сама конструкция кровли жесткая, либо за счёт опорного контура и затяжек, либо вообще единая конструкция опоры и четырёх опорных стропил, напрашивается металл.
Тут по планировке больше проблем с низкой жёсткостью внутреннего пространства, не хватает несущих поперечных стен. Чем вы перекрывать-то собрались квадрат 12х12 метров? По оси 5 и В напрашивается что-то посерьёзнее нарисованных там 200мм.
UPD. Ну, вообще, есть ещё третий вариант, по опыту выполнения похожего проекта, самый жизнеспособный - это выполнение скрытых железобетонных рам. Наружная часть походу из облицовочной кладки, а внутри можно спрятать что угодно, например, четыре железобетонных колонны 250х380мм, поверх заанкеренные в обвязочный пояс-балку.
Последний раз редактировалось Komplanar, 09.06.2021 в 19:52.
Komplanar вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 19:52
nick.klochkov
напрашивается "кессон")
----- добавлено через ~25 мин. -----
а проще "задолбать" все в монолите, хоть и в каркасном исполнении с несущ. внутр. стенами, наружные заполнить гб и облицевать в полкирпича!)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.06.2021 в 20:19.
Непрочитано 09.06.2021, 22:12
иваниваныч
Металлокаркас и рама по верху.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 23:59
eilukha
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
- нечего кирпичи тратить, есть пластиковые панели под кирпич, соседи по дому и прохожие не отличат от кирпича, а это главное.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 01:46
oleg_ua
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Стоимость да и внешний вид любого решения, которое позволит реализовать данную архитектуру, вызовет у заказчика лютый приступ жабы и поставит его перед выбором - признать, что он придумал глупость или отморозиться от исполнителя, не доведя проект до конца
и сделать кружала, которое будут держать ненабравшую прочность кладку. И потом это один черт треснет, так как крыша придавит эту балку как следует и она хоть как-то но прогнется
oleg_ua вне форума
Дом на ходулях. Возможно ли выполнить такие колонны? RomaV Прочее. Архитектура и строительство 125 11.10.2024 14:17
Как называется такой тип кладки? rattywolf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 07.10.2020 00:19
Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба? Wild Mechanic SolidWorks 10 10.04.2018 23:25
Возможно ли выполнить шов крепления ребра к колонне Игорь 1985 Металлические конструкции 2 09.12.2014 20:20
Ребята, возможно ли выполнить такое армирование колонны? jeka123 Железобетонные конструкции 3 05.10.2014 18:08
