Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба?
Непрочитано 26.03.2018, 22:05 #1
Wild Mechanic
Инженер-конструктор
г. Бабушкин (бывш. Лосиноостровск)
Стальной лист толщиной 2 мм, размер 1250*3000... Впрочем, толщина и рамеры не так важны... Одна линия гиба и она параллельна длинной стороне, радиус гиба (по внутренней стороне) 10 мм,
Но вот загвоздка... угол гиба у одного края листа должен быть 12 градусов, у другого - 36 градусов. Радиус гиба может быть переменным.
Плоскостные до изгибания "половинки" листа, после гиба становятся винтовыми... и линия гиба должна уйти из плоскости.
Возможно ли выполнить такую поверхность средствами программы? Если возможно, то - как выполнить модель?
Непрочитано 28.03.2018, 09:20
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Совет: Возьмите лист А4 в руки и, не разрывая его, сделайте ту модель, которую хотите получить от металла. Если у Вас это получится, то и солидворкс сможет.
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ.
XXe вне форума
Непрочитано 28.03.2018, 10:57
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Разбейте на секторы всю сторону и сгибайте с шагом например 1 градус ..
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2018, 11:11
Wild Mechanic
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для Wild Mechanic с помощью Skype™
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
Ну из бумаги - вопросов нет, согнуть можно.
Вопрос - как сделаь в Солиде... Как лучше сделать.
Wild Mechanic вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 12:38
Kris Formage
Легко... строишь эскиз в виде сбоку (1250мм) из простых линий с гибом 12 градусов.... параллельно его плоскости ставишь новую плоскость на расстоянии 3000 мм... на этой плоскости рисуешь второй эскиз (1250мм) с гибом 36 градусов... НЕ забудь на углы поставить радиус 10 мм или любой другой.... во вкладке листового металла тыкаешь "элемент по сечениям сгиба"., выбираешь оба эскиза, и толщину металла... все... нажимаешь развертку и обмеряешь размеры чтоб в лист вошло...
Последний раз редактировалось Kris Formage, 05.04.2018 в 12:45.
Kris Formage вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 15:34
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Сообщение от Kris Formage Посмотреть сообщение
Это как это?
В смысле 12 градусов к вертикальной, либо горизонтальной оси? Что за гиб?
Кажись, понял... Вы имели ввиду скругление?
XXe вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 16:02
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Странная штука получилась. Походу лист так не согнется без сжатия/растяжения. Файл во вложении SW2015.
Тип файла: rar Пример гиба листа.rar (109.0 Кб, 19 просмотров)
XXe вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 17:04
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Ну да, в Солиде или Инвенторе построить можно, но не операциями "сгиб".
Ну и развернуть полученное назад не получится - развертку не выйдет сделать.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 06:31
Kris Formage
Если я все правильно понял должно получится что то вроде этого..... SW2015... все норм в лист входит и развертка строится...
Тип файла: rar trash1.rar (181.3 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 10.04.2018, 11:48
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Файл во вложении не открывается. Выдает ошибку.
XXe вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 23:25
LeninSW
Нужно так? dwg.zip
У Kris Formage тоже самое, только углы тупые и радиус с внешней стороны.
Последний раз редактировалось LeninSW, 10.04.2018 в 23:36.
LeninSW вне форума
Возможно ли выполнить арифметическое действие под размерной линией? MrBrown AutoCAD 10 27.12.2017 13:52
Возможно ли подключение на ввод отдельной слабой линии? Saur Электроснабжение 5 20.10.2014 22:36
Не получается чертить линии под углом urfin_84 AutoCAD 5 09.02.2012 10:22
Не возможно выполнить сдвиг Zets AutoCAD 31 06.12.2011 14:05
Возможно ли выполнить качественные 2D чертежи из пространства 3D ISV AutoCAD 10 19.12.2008 22:18
