Возможно ли выполнить арифметическое действие под размерной линией?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли выполнить арифметическое действие под размерной линией?
Непрочитано 27.12.2017, 10:08 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
Есть размер, который я редактирую: вверху оставляю истинное значение, а внизу - увеличенное на определённое (известное) число.
Редактирую в панели свойств так:
например, есть размер 150.
<>\X% % U 161
Получается вверху - 150, а внизу подчеркнутое число 161.
Вопрос: можно ли как-то выполнить редактирование размера таким образом, чтобы не высчитывать отдельно на калькуляторе, а вбить в нижнюю строчку сразу арифметичесоке действие, например, так:
<>\X%%U [150+11]
чтобы размер имел тот же вид:
вверху - 150, а внизу - подчёркнутое 161?
Спасибо.
Последний раз редактировалось MrBrown, 27.12.2017 в 10:30.
Непрочитано 27.12.2017, 10:38
frostmourn
А то ж!
DWG 2010
размер.dwg (53.4 Кб, 34 просмотров)
frostmourn вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 10:39
frostmourn, а теперь поменяй размер Перетащи одну из выносных линий )
Упс, сорри. У меня поменена FIELDDISPLAY, так что не увидел сразу.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 10:48
MrBrown
ПенсионЭр
frostmourn, Вижу:
<>\X%%U{\C0;1237}
И не понимаю, как тут прибавилось 200. Что означают знаки в фигурных скобках?
MrBrown вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 10:49
открой размер редактором _ddedit
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 10:51
MrBrown
ПенсионЭр
Хмурый, Теперь понял
Всем спасибо!
Разобрался.
Вопрос: а без создания полей - никак?
А то у меня с полями проблема.
MrBrown вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 10:58
Bull
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
А то ж!
А вот после захода в размер двойным кликом и выхода без правки:
Так же при перемещении выносной не меняется (остается 1237 и при заходе/выходе на 200).
PS Fielddisplay влияет только на закрашивание фона поля.
PPS голый АКАД 2013
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 27.12.2017 в 11:05.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 11:09
MrBrown
ПенсионЭр
Прошу извинить. Рано радовался.
Почему-то не получается создать полноценное поле снизу размерной линии.
После создания формулы и выхода из редактирования поля результатом становятся четыре "решётки".
Прошу помощи.
----- добавлено через ~17 мин. -----
А, я понял! В формулу забито верхнее значение ручками!
Не-е-е-т, мне так не нужно. У меня этих размеров много.
Хочется верхнее значение забивать как-то так: <>, а ручками - только второе слагаемое.
Последний раз редактировалось MrBrown, 27.12.2017 в 11:27.
MrBrown вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 12:52
созданный таким трудом размер можно раскопировать или для каждого размера сосчитать и вручную подставить в свойства значения размера или в суффикс.
Что быстрее?
Автор темы   Непрочитано 27.12.2017, 13:49
MrBrown
ПенсионЭр
Хмурый, так и суффиксы тоже разные! (если я правильно понимаю здесь значение этого слова).
Ладно, буду делать, как делал.
Благодарю всех за участие и помощь.
MrBrown вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 13:52
MrBrown, да. Разные, но элемент форматирования \X у них одинаковый. Наследуем свойства и вручную правим значения суффиксов.
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Solidworks как в размере выполнить заметку ниже значения размера Верра SolidWorks 21 31.08.2017 11:04
Возможно ли в АвтоКАДе выполнить существующее здание в 3Д с возможностью так сказать "прогулки" внутри оного Vonk07 AutoCAD 13 16.01.2013 20:47
Возможно ли выполнить качественные 2D чертежи из пространства 3D ISV AutoCAD 10 19.12.2008 22:18
