Не возможно выполнить сдвиг
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Впринципе задачу я решил другим способом, но почему проблема возникла? =\
Ну это образно радиус, скажем так - дугу.
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Краснодар
Ну просто при перемещении в каких то плоскостях все создается без проблем, а в каких то нет. Не нашел зависимость...
Краснодар
Можно по русски команды?
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Пользуюсь только английскими версиями Autocad
CIRCLE (круг, окружность), REGION (как переводится, не знаю) В прикрепленном файле (пост 1) приличествует сплайн (путь выдавливания) и REGION (объект выдавливания)
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 01.09.2011 в 15:57. |
Краснодар
Vombat командой выдавливание я сделал, но имелось ввиду почему этого не хочет делать комманда сдвиг..
Ukraine, L'viv
Да, действительно не получается с конкретным примером. Но:
1. Если сместить немножко одну из конечных вершин сплайна, то "сдвиг" работает. 2. Если преобразовать данный (оригинальный) сплайн в полилинию (с любым количеством вершин), "сдвиг" тоже работает. Самое интересное, http://docs.autodesk.com/ACD/2011/EN...0acaf-5303.htm. Здесь сказано что обрабатываются как 2D так и 3D сплайны...
Nothing will stop an idea whose time has come |
Краснодар
Заодно вопрос по файлу, почему так много весит, или это нормально?
Краснодар
Хмурый: на сто килобайт помогло, спс!
Offtop: Вопрос оффтопом: как определить точку пересечения прямой и плоскости? Этот вопрос вытек из необходимости найти общую точку для линий находящихся в разных плоскостях.
Краснодар
Offtop: Спасибо Хмурый! Хоть способ не самый простой, но задачу решить можно. А как быть с линиями из моего примера, ill для них не работает? =/
Сейчас случайно столкнулся с проблемой, ни сдвиг ни выдавливание не может по траектории выдавить фигуру. проблема в приложении...
линии в твоём примере не имеют точек пересечения
траектория в твоём примере имеет слишком крутой изгиб. всему есть предел. вот я построил подобные линии на расстоянии 1/2 ширины прямоугольника, видишь что получилось? тело будет самопересекаться... файл формата 2010 |
Краснодар
Offtop: Ок, понял, спс. Я вот линии сделал пересекающими, но команда ill все равно не работает. Мне нужно найти точку на одной или другой линии в которой они бы пересекались если бы лежали в одной плоскости. Наверно я не правильно команду понимаю.
Zets, ну где линии в третьем примере пересекаются? они скрещиваются, но не пересекаются.
если тебе нужно найти точку кажущегося пересечения на определённом виде, то используй команду _extend с настройкой "по виду" Последний раз редактировалось Хмурый, 02.09.2011 в 12:00. |
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? | лесник 2009 | Основания и фундаменты | 57 | 30.05.2016 13:09 |
Как выполнить функцию переданную в качестве аргумента. | Дима_ | Программирование | 4 | 08.12.2009 17:18 |
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади | uztoz | Архитектура | 9 | 15.08.2009 20:22 |
Глобально задать стили возможно? | Marv | AutoCAD | 9 | 24.06.2009 11:08 |
