Не получается чертить линии под углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается чертить линии под углом
Непрочитано 09.02.2012, 08:47 #1
urfin_84
Пытаюсь начертить линию под углом:
- нажав левую кнопку мыши задаю первую точку отрезка;
- набираю значок угла < и ставлю значение, вроде угол "вбит" и курсор двигается под этим углом;
- далее кликаю левую кнопку мыши и заканчиваю построение отрезка. Но при этом отрезок оканчивается не в том месте, куда я кликнул, а в другом - при щелчки происходит перемещение в другую точку(не ту, что я выбрал), при этом вроде бы высвечивается значок привязки кон.пункта. И угол в итоге получается не тот, что я задавал.
Потыкал в строке состояния разные опции, но что-то ничего не изменилось в лучшую сторону.
При этом если задавать вторую точку не кликом, а вводить длину отрезка, то угол сохраняется заданным и всё ОК. Но хочется вводить вторую точку именно кликом. т.к. почти всегда это удобнее, чем прикидывать длину, как мне кажется.
Непрочитано 09.02.2012, 08:50
отключи все привязки перед указанием второй точки
Непрочитано 09.02.2012, 09:06
По ходу дела ИМХО не помешает проверить UCS...
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 10:02
urfin_84
все привязки отключаю
urfin_84 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 10:19
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
По моему автокад так чертить не будет...нужно обязательно указывать(после @ и перед <) нужное расстояние..иначе автокад просто в растерянности..
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 10:22
необязательно.
выбрал первую точку, ввёл <18 в комстроку и веди курсор, "резиновая" линия потянется под углом 18 градусов.
может, всё дело в настройках динамического ввода
"где" чертить, рамка, осевые линии или помогите новечку) woohoo AutoCAD 45 11.11.2010 02:14
При выделении линии не подсвечиваются точками "приклеивания" краевые точки и середина линии DOSAAF AutoCAD 2 19.04.2010 13:13
Как разбить на 4 линии 2 пересекающиеся линии? Ra78 AutoCAD 5 05.09.2009 22:08
Толщина линии (как?) WishMaster AutoCAD 55 22.02.2008 16:48
Корректно ли написан тип линии Zlat21 AutoCAD 6 04.12.2007 10:07
