Результаты опроса: Какой тип опоры эстакады (галереи) более рациональный? | |||
1 тип |
2 | 11.76% |
2 тип |
1 | 5.88% |
3 тип |
4 | 23.53% |
4 тип |
11 | 64.71% |
У меня свой вариант |
0 | 0% |
Мне просто интересны результаты опроса и я хочу нажать кнопку. |
1 | 5.88% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
В крест? В тавр? Высоту сечения ветви с какой высоты в две ветви берете? 600 мм или ранее?
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Offtop: Опрос бы прикрутил, чтоль..
Любая. Но с точки зрения "кондовой промки", лучшая №3. № 1 самая "разгильдяйская". ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: В торец! Сорри, не смог удержаться.
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Вариант 3, высота 12 м. нужно разбить опору на 2 части и как раз крестовые связи подходят .
к посту #9 - классика есть классика, для чего то видумывать новый велосипед.
Инженер-конструктор |
Вариант 2 был бы лучшим, если бы не угол в 39 градусов. Минимум изготовления, полная симметрия в отправочных марках. Очень хорошо для монтажа - вешаешь распорки, затем связи. Однако угол даст далеко от рационального фасонки. Если это не смущает, тогда Вариант 2.
Скорее на прогрессирующее. 3 ветки ставить?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
1) При растяжении раскосов решетки опора менее жесткая? 2) Как учитывается нагрузка на фундамент?
- при реальных размерах вряд ли будет потеря устойчивости, расчётных длины раскосов надо определить как для решёток опор ВЛ.
- нижняя перекладина распределит горизонтальные усилия поровну. |
Я про указание отрыва в таблице нагрузок на фундаменты. А этот отрыв будет 100%. И чем удержать если масса фундамента мала, а опора высока?
Как быть, если при строительстве нового предприятия, мы частично используем эстакады (опоры) соседнего действующего | routerball | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.11.2016 12:15 |
Узел опоры конвейерной галереи при отрыве >70 тонн | Real_Steel | Металлические конструкции | 7 | 23.05.2016 09:20 |
Какой тип покрытия более оптимальный? | Just Dream | Металлические конструкции | 5 | 26.09.2012 00:25 |
Какой фундамент у опоры высоковольтных ЛЭП? | Balzhir | Основания и фундаменты | 3 | 02.07.2012 08:52 |
