Узел опоры конвейерной галереи при отрыве >70 тонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опоры конвейерной галереи при отрыве >70 тонн
Непрочитано 23.05.2016, 07:19 #1
Real_Steel
Добрый день! Подскажите, почему при отрыве >70 тонн применяют другой тип базы,с чем это связано?
Непрочитано 23.05.2016, 07:27
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
С усилием
Ваш кэп )))
А если серьезно, во втором случае больше сварных швов в работу включается
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 08:02
Алекс80
КЖ,КМ
с расчетом опорного узла -сварные швы и т.п.! обратите внимание- в серии ошибка при сечении колонны 900! при опирании 2 ферм на одной опоре размеры по фермам (275 до от стойки до оси) не соответствуют узлу
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 08:24
Real_Steel
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
С усилием
Ваш кэп )))
почему? количество швов, которые работают, и в первом и во втором случае неизменно
Real_Steel вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 08:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кэп, во втором случае болд ДАВИТ на ребры, а в первом - ОТРЫВАЕТ их. Типа надежней.
Например, тебе в ухо вдарили, оно скорее не отвалится. А если оттянули мощно?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 08:46
Чтобы лист толстым не был решили по стенке усилие спустить.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 09:19
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Причем во втором давит через фрезерованные торцы, а в первом отрывает через оные
Кутузов вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 09:20
Бахил
Точнее опорную плиту. Выносная траверса.
Бахил вне форума
Подойдет ли узел и схема (одна точно опоры и 2 точки приложения нагрузки). Нужно ваше мнение! marsel'ka Конструкции зданий и сооружений 12 09.08.2014 21:48
Узел соединения 3 ригелей-швеллеров на колонне в рамах Tyhig Металлические конструкции 10 30.07.2014 20:20
Узел опорного башмака прожекторной мачты tolkouchus Металлические конструкции 18 02.12.2013 08:24
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Ищу узел катковой опоры! Sid Barret Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.01.2010 13:29
