Подойдет ли узел и схема (одна точно опоры и 2 точки приложения нагрузки). Нужно ваше мнение!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подойдет ли узел и схема (одна точно опоры и 2 точки приложения нагрузки). Нужно ваше мнение!
Непрочитано 26.02.2010, 07:39 #1
marsel'ka
конструктор Revit & Robot
Пермь
Узел вызвал сомнения. Схем таких не встречала. Хотя более опытные проектировщики говорят, что подойдет....но я решила проконсультироваться с вами.
Существует ли такая схема?
И какие замечания по чертежу?
Нагрузки маленькие, но прокат конструктивно взят больше.
И еще...по-моему мнению напряжения в месте опирания двутавра будет меньше, если двутавр будет разрезан по середине (ну например не в этом именно случае, а вообще)?
Нагрузка будет приложена к нижнему поясу (как на чертеже), направлена вниз
Название: на форум.jpg
Последний раз редактировалось marsel'ka, 26.02.2010 в 07:43. Причина: Добавление информации
Непрочитано 26.02.2010, 07:53
a-shmeleva
г. Оренбург
хотелось бы узнать, все это заделывается в наружную стену или колонну и какой толщины?
a-shmeleva вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 08:08
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от marsel'ka Посмотреть сообщение
- они правы, верьте им..
- см. выше!
- никому и никогда больше не задавайте этот вопрос, иначе на вас будут смотреть как на блондинку за рулем автомобиля ползущего 40 км/ч по встречке на красный свет..
Из чертежа не видно длины уголков!?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 08:20
marsel'ka
Пермь
Стена перехода, толщина примерно 510 но возможно и меньше. точно не известно, вот чертеж
marsel'ka вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 08:21
y.n.p.v.r.
Узел 35 серия 2.440-1.1 36КМ
y.n.p.v.r. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 08:24
marsel'ka
Пермь
[quote=olf_;527676]- они правы, верьте им..
- см. выше!
quote]
я просила ответить на конкретный вопрос, а не критики
ответ я не поняла
уголок 100х6 L=300
Непрочитано 26.02.2010, 08:32
a-shmeleva
г. Оренбург
сечения уж больно большие для такой небольшой нагрузки в 600кг
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 08:39
marsel'ka
Пермь
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
Узел крепления в стену по серии 2.440-2
серии 2.440-1.1 - я не нашла(
Может можете сюда узел скинуть, если у вас в электронном виде?
Непрочитано 26.02.2010, 08:51
Evgeny31
Сечения явно завышены...
У меня вместо коробки 16 швеллеров, проходит за глаза одиночный швеллер №5
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 09:17
marsel'ka
Пермь
кто-нибудь пользуется сокращенным сортаментом?
согласно постановлению правительства его нужно использовать при проектировании...мне только что сказал проектировщик.....там минимальный двутавр, который можно использовать №12
Непрочитано 26.02.2010, 09:26
olf_
негодяй со стажем
Все пользуются сокращенным сортаментом!
погляди
Тип файла: doc 36КМ.doc (318.5 Кб, 96 просмотров)
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 09:33
marsel'ka
Пермь
спасибо, olf_ !
в альбоме 2.440-2 есть идентичный узел.
меня больше интересует СХЕМА в моем первом сообщении, что можете сказать?
Непрочитано 09.08.2014, 21:48
vomaxx
Ведущий конструктор (механик). Гидроэнергетика. Грузо-подъемные механизмы и их м/к
Запорожье, Украина
не верная расчетная схема
надо рассмотреть как половинку проката на котороую деиствует нагрузка с защимленным концом те- один конец жесткая заделка а втори краи консоль .
хотя можно не считать там с лихвой хватает того сечения. момент возникающий в опоре компенсируется вторым концом двутавра . а коробку если надо будет посчитать на деиствие реакции возникающей при деиствии нагрузки на двутавр
----- добавлено через ~18 мин. -----
или скорее всего будет вернее такая схема- консоль- две опоры- консоль
Только те, кто принимают абсурдные попытки, могут достичь совершенства.
Последний раз редактировалось vomaxx, 09.08.2014 в 22:13.
vomaxx вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
