Узел опорного башмака прожекторной мачты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опорного башмака прожекторной мачты
Непрочитано 26.11.2013, 11:54 #1
tolkouchus
Донбасс
Уважаемый форумчане, прошу у Вас помощи. Есть узел опорного башмака под ногу прожекторной мачты. Мачта высотой 28м, ствол мачты представляет собой 4 блока в виде пространственных ферм из уголков. К вопросу прилагаю чертеж. Изначально узел крепления пояса нижнего блока был выполнен по первому варианту, фасонки варились по центру тяжести равнополочного уголка. Данный узел показался ненадежным руководству и мне было предложено выполнить узел согласно второму варианту. Смущает во втором варианте сдвиг фасонки от центра тяжести. Не имея должного опыта, не могу самостоятельно оценить опасно ли такое смещение фасонки или оно вполне допустимо. Очень рассчитываю на помощь опытных конструкторов.
Изображения
Тип файла: jpg база.jpg (270.4 Кб, 565 просмотров)
Непрочитано 26.11.2013, 17:19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Херню городит твое руководство. Первый вариант лучше.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 17:25
tolkouchus
Донбасс
Спасибо за ответ. А второй вариант вообще допустим? Будет ли это смещение фасонки от центра тяжести критичным?
tolkouchus вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 18:36
vitalik26
Оба варианта неправильны!
vitalik26 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 19:03
s7onoff
а можно 13-13? а то лично я не совсем понял(
Offtop: ЗЫ: жду хоть одного конструктивного поста от vitalik26 - как думаете, дождусь?
Непрочитано 26.11.2013, 19:52
bassv
Гомель
Можно по разному. Смотри, например, типовой проект 3.407-100 том 8 или 9.
Изображения
Тип файла: jpg flanech1.JPG (10.4 Кб, 497 просмотров)
Тип файла: jpg flanech.JPG (19.1 Кб, 468 просмотров)
bassv вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 21:03
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Постоянное утверждение, что все вокруг все делают неправильно добавляет ему важности
Автор темы   Непрочитано 26.11.2013, 21:12
tolkouchus
Донбасс
bassv, спасибо за приведенные наглядные примеры по серии - они объясняют, что оба варианта правильные, теперь сплю спокойно))
Arikaikai, Разрез 13-13 по первому варианту прилагаю.
Изображения
Тип файла: jpg 13_13.jpg (84.7 Кб, 475 просмотров)
Непрочитано 27.11.2013, 06:36
s7onoff
хз, вроде как приложить пластину сбоку от уголка проще, чем прям в торец к нему встык её варить. ИМХО.
Непрочитано 27.11.2013, 10:46
bahil
Тогда вроде швов меньше. Может не хватить.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 15:00
tolkouchus
Донбасс
извините, но тогда это вы о каком варианте?
Непрочитано 27.11.2013, 15:18
1 | #12
RINga
Сообщение от tolkouchus Посмотреть сообщение
Пусть вас это не смущает. Что вы приварите фасонку по ЦТ, что к стенке не велика разница.
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 18:33
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
вариант 1. Вполне пристойно. Ненравится 10-ка - поставьте б=12. Косынки к обушку можно и с 14 выполнить.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 18:40
bahil
Это я Арикайке.
Непрочитано 27.11.2013, 19:27
s7onoff
bahil, а што, я тоже не совсем "врубился", почему там меньше швов.
Непрочитано 27.11.2013, 23:19
bahil
К одной из пластин приварить можно только перо.
Непрочитано 28.11.2013, 00:49
M_M_V
г. Киев
По первому варианту более равномерно работает опорная плита (t=30мм).
В обоих вариантах квадратные шайбы (t=20мм) приварены к опорной плите заводской сваркой. Следует сменить на монтажную.
Не указан диаметр отверстий в опорной плите (примерно где-то по 60 мм)
Павлины, говоришь? Хм...
M_M_V вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2013, 15:29
tolkouchus
Донбасс
MMV, про сварку полностью согласна, она уже заменена. Диаметр в опорной плите уже тоже указан. Вот только диаметр 39 мм, на 3мм больше диаметра анкера, а почему вы пишете 60мм?
Непрочитано 02.12.2013, 08:24
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
В опорной плите диаметр отверстия обычно диаметр болта + 20 мм.
В анкерной плите, которая одевается на анкерный болт после монтажа стойки и приваривается к опорной плите - диаметр болта + 3 мм.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) vovlas Прочее. Архитектура и строительство 2 25.11.2010 23:17
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
