Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист)
Непрочитано 25.11.2010, 22:22 #1
vovlas
типа проектировщик
Донецк
Добрый день! Много чего продумал и рассмотрел, но ничего конкретного не вышло...
Интересует такой узел когда оттяжки (диаметр 12мм) мачты проходят через скатную кровлю( в данном случае оттяжка проходит сквозь профлист). Как правильно утроить этот узел в плане конструктива и гидроизоляции. Понимаю что узел не простой, но всё же... может кто сталкивался с таким узлом, или знает как правильно выполнить...
буду благодарен
на эскизе узел выделен красным
Последний раз редактировалось vovlas, 25.11.2010 в 23:52. Причина: добавил эскиз
Непрочитано 25.11.2010, 23:10
Yuzer
Мозговой штурм
а под профлист во что попадает?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 23:17
vovlas
типа проектировщик
Донецк
крепится к якарю, который монтируется к перекрытию(пустотная плита), но от установки якаря до профлиста почти 2метра
vovlas вне форума
Узел прохода вент.канала через кровлю Antony666 Конструкции зданий и сооружений 8 12.08.2010 05:16
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. ZhannetAs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.01.2009 13:05
Ищу типовйо узел прохода дефлекторов через кровлю Жека СКДМ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.01.2009 10:17
Узел прохождения вент. стакана через кровлю из профнастила Dukk Конструкции зданий и сооружений 10 12.11.2008 16:45
Как и на что крепить верхний профлист на кровлю: Slava1979 Архитектура 7 29.09.2007 10:20
