Узел прохода вент.канала через кровлю
А в "Похожих" темах пусто?
конструктор Регистрация: 10.11.2007
град Воронеж
И что мешает сделать распушку для опирания стропил? Размер распушки по-моему не более половины толщины стены в каждую сторону. Высота зависит от шага стропил и их пролета (т.е. от опорной реакции стропил). Думаю 3 ряда наращивания по 65 мм + 2...3 ряда установленной толщины стены хватит. Только вот решение конструкций в местах вентканалов необходимо изменить. Затяжку через вентканалы не пропускают.
С уважением, yarrus77 |
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Архитектура бездарная - ставить такую широкую трубу поперек уклона крыши - мягко говоря не разумно (снеговой мешок, дждевые потоки в трубу и т.п.)
Но если уж так необходимо - сделайте два дополнительных ската, как на рисунке. И будет ли там дымоход? Тогда расстояние "от дыма" до стропил - 250 при изоляции асбестом и 380 без изоляции - нужна распушка, как писали выше (в нашей местности - "разделка"). Опереть на стену с каналами можно что угодно - лишь бы она по расчету выдержала. А стропилы и затяжки, конечно, придется разрывать на трубе - про архитектуру см. выше. |
Самому ужасно не понравилась эта кровля, но дом уже строиться, меня попросили решить несколько вопросов по КД на кровлю-вот и занимаюсь)) Принял решение на каналы не опираться обрамил их балками опертыми на стойки(см. приложенный рисунок). Беспокоит еще один вопрос, прогоны(обозначены красными стрелками) поддерживающие стропила на вылете кровли опираются на сибитную стену толщиной 400мм и к рядовым стропилам, такое решение принял конструктор который разрабатывал этот КД. Поискав другие пути опирания этих стропил ни чего лучшего не нашел (заказчик от доп стоек отказывается). Мне эти "качельки" особого доверия не внушают...
Ширина эвакуационных выходов | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 231 | 06.10.2020 12:48 |
Узлы прохода вентшахт через покрытия промзданий | Татьяна Михайловна | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 13.05.2016 17:02 |
Узлы прохода воздуховодов через ограждающие конструкции | Miales | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.06.2009 02:02 |
Ищу типовйо узел прохода дефлекторов через кровлю | Жека СКДМ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.01.2009 10:17 |
Узел прохождения вент. стакана через кровлю из профнастила | Dukk | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.11.2008 16:45 |
