Узел прохождения вент. стакана через кровлю из профнастила
Нарисовано красиво, но,
-- вопервых, сложно в изготовлении. Как Вы себе представляете изготовление гнутого в двух плоскостях листового элемента, примыкающего к цилиндрическому стакану? -- вовторых, в Ваших конструкциях вся вода, стекающая по гофрам профнастила к стакану, протечет в помещение через щели между листами. Герметизацию узла подхода профнастила к стакану, на мой взгляд, нужно выполнить путем заливки горячим битумом на высоту гофры профнастила. |
Спасибо SergL так и сделаю
Решение такое 1) Серийный стакан обвариваю листовой сталью до получения квадратного сечения 2) Переношу стаканы как можно ближе к коньку 3) Примыкание из оцинковки делаю поверх профнастила и довожу оцинковку до конька. все получается ![]() как вариант (идея взята из буклета на кровлю из металочерепицы "металлпрофиль") примыкание выполнять под профнастилом корытцем. Попавшую воду отводить в желобе в волне под профнастилом. При большом шаге прогонов желоб подвешивать проволкой к профнастилу. |
СЕРИЯ 2.460-14 ТИПОВЫЕ УЗЛЫ ПОКРЫТИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ В МЕСТАХ ПРОПУСКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ
СЕРИЯ 2.460-15 ТИПОВЫЕ УЗЛЫ ПОКРЫТИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ В МЕСТАХ УСТАНОВКИ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Доверяй, но проверяйся |
прохождения трубопроводов через стены зданий | QS | Инженерные сети | 10 | 21.08.2007 14:54 |
