Узел соединения 3 ригелей-швеллеров на колонне в рамах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел соединения 3 ригелей-швеллеров на колонне в рамах
Непрочитано 29.07.2014, 11:15 #1
Tyhig
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, придумать узел соединения рамных ригелей между собой и к колонне.
Проектирую КМ, кровлю пандуса для въезда в паркинг на второй этаж. Пандус КЖ, буквально S-образный, с ж. б. бортиками толщиной 100 мм.
По боку плиты перекрытия пандуса и по бокам бортиков устраиваю закладные детали, к ним варю колонны 100х6. Снизу таким образом узел крепления колонн жёсткий.
По верху колонн/рам тоже хотелось бы жёсткий узел, интуитивно, без нормативного обоснования. Тут не уверен, тоже хотел посоветоваться.
Пока на эскизе сделал 3 "пояса" жёсткости (рамы с крестовыми связями по бокам и по верху), так как 2 поворота и рамам будет сложно опираться на такие пояса.
Ригели рам предварительно прикинул - швеллер 22П.
На прямых участках швеллеры стыкуются под углом 90 градусов, тут попроще.
В местах поворота пандуса на 90 градусов сделал по 1 раме прямо на кривом участке. В этом месте ригели с соседних рам приходят под углом, не перпендикулярно. Никак не придумать хороший узел соединения колонны и 3 ригелей.
На рисунках зелёное - ригели/швеллеры.
Дополнительно нужно учесть, что это пандус с продольным уклоном, а кровля к тому же и с поперечным уклоном 20%.
То есть колонна стоит вертикально, а все ригели лежат в одной плоскости, но под углом к колонне.
Если такая есть, то прошу подсказать типовую серию.
Изображения
Тип файла: jpg верхний узел 90 градусов.jpg (18.3 Кб, 654 просмотров)
Тип файла: jpg верхний узел рамы.jpg (79.4 Кб, 641 просмотров)
Тип файла: jpg пандус.jpg (61.1 Кб, 611 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.07.2014 в 12:43.
Непрочитано 29.07.2014, 14:28
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
А надо ли там делать жесткий?
Я бы сделал опорный столик на стойке, а ригели сверху "положил", связав между собой. Посмотреть бы в масштабе как они к стойке подходят с учетом уклонов, может и не выйти такой вариант.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 14:46
1 | #3
Бармаглотище
КМ, КМД
Я бы ... "положил.
я бы тоже
один ригель на оголовок, к нему на фасонках - остальные
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 16:25
Tyhig
Бармаглотище, спасибо. Реализую вашу идею.
На колонну кладу поперечный ригель-двутавр, а продольные на рёбра к нему.
Теперь ещё 2 вопроса:
1) узлы в СКАД вводить какие ? Я так подумал и пришёл к выводу, что везде жесткие узлы потому что жёсткость ригелей больше жёсткости колонны и скорее колонна повернётся, чем двутавр приваренный к ребру двутавра или положенный на опорный лист колонны. Так ли это ?
При этом связи/накладки по верхнему поясу двутавров не сделать, так как на них сразу же ложится профнастил. Это подразумевает шарнир, но вот сомневаюсь я в шарнирности. Пока ввёл жёсткие узлы.
Моделировать каждый узел на угол поворота шарнир/не шарнир - не хочу/нет времени. Интересны скорее ваши рассуждения, практика, опыт.
2) Надо ли разбивать в СКАДе колонны и ригели на КЭ дополнительно ? Удобно было бы сделать каждый элемент одним КЭ. Есть ли весомые причины так не моделировать ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 16:48
1 | #5
Tyhig, при рассмотрении самого сооружения видится что оно должно быть связевым, т.е. устойчивость, жесткость и геометрическая неизменяемость должна быть обеспечена работой связей - СВ и СГ. Блоки СВ на участках. СГ по покрытию. Т.е. узлы опирания на ЖБ и узлы опирания балок на колонны должны быть шарнирными.
Из опыта. После подбора сечений пересохраняешь схему под дргуим именем с припиской в названии "деформации" и дробишь каждый элемент приблизительно на 5 участков и анализируешь получившиеся деформации.
В моём понимании ригель - РР по ВЭ. Это составная часть рамы - балка в плоскости рамы при жестком её примыкании к колоннам. Ну или РФ по ВЭ - ригель фахверка.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 16:53
Tyhig
Может быть не должны быть, а могут быть ? Или я не понял взаимосвязь предложений.
Почему бы не сделать жёсткие узлы и связевый каркас ?
Из-за экономики ? Или нельзя почему-то ?
Связевых блока у меня 3 шт. На плане в первом посте их указал (правда с тех пор колонны маленько сдвинулись с шага 6 м до шага 3 м).
Ну вот и прилетело счастье.
А так они там занижены будут что ли ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 16:59
1 | #7
Они , конечно, могут.... но для твоей схемы не нужно. Не надо стараться рамить всё что попало. Про рамные узлы отдельный сказ. Надо сперва попробовать связями отиграться. И если уж не выходит - то тогда рамить без фанатизма. Поэтому ставь связи и соединяй все элементы шарнирно. Потом интуиция подсказывает что часто такие конструкции укрывают..... чёрт! забыл.... сотовым поликарбонатом! Во! Продумай заранее прогонную систему. И мешки учти - чтоб не собирались.
Тебе самому просто виднее что и где проседает и гнется. Для удобства. Далее в отчёт вставить при оформлении.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 17:34
Tyhig
ФАХВЕРК, спасибо.
В общем как-то предварительно так получается.
Разрез 1-1, что ли.
Там на опорном листе ригелей не поместятся монтажные болты.
Без них узел можно будет собрать и сварить ?
Струбцинами там сомкнуть как-то на время сварки ?
Изображения
Тип файла: jpg узел верхний ригелей.jpg (118.9 Кб, 873 просмотров)
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 17:42
Tyhig, каркас над пандусом имеет только поперечный уклон или ещё и продольный?
Материал покрытия какой?
Просто для того чтобы узлы делать надо понимать шаг элементов под покрытие. А потом к узлам идти.
У тебя пятно 6х6. Чем покрыть?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2014, 19:34
Tyhig
И поперечный постоянный (20%) и продольный (по длине 4 разных участка уклона, 13-18%).
Оба уклона обеспечу срезом колонны. Наверное.
Не хочется делать ровный верх колонны, лист и сверху ещё косую коробочку городить из рёбер. Блин, так лень. Их же там до фигища таких коробочек будет.
Предварительно взял используемый в покрытии паркинга Н 75х750х0,9. Прочнее, дороже, но зато не надо будет заказывать 2 разных настила.
Настил хочу прикрепить саморезами сразу к верхним полкам ригелей/двутавров.
Думаю положить волнами горизонтально оси Х (горизонтально, вдоль буквенных осей, перпендикулярно цифровым осям).
Есть требование АР, о стоке воды налево в жёлоб.
Кстати, насчёт жёлоба... Вообще это, конечно, проблемы АР, наверное. Но вот, думаю, может им приятное сделать и в КМ жёлоб спроектировать ?
Как думаете ? Много там сложностей с жёлобами ?
У меня пятна 6х6 уже нет. План устарел. Теперь шаг колонн максимум 4 м (а так везде 3 м).
Поперёк рамы где-то 4,6 м ширина.
Колонны завтра буду в СКАД вводить от квадратной трубы 100х6 и далее ниже до критических факторов (может быть до 75х5...6).
Разбивать колонны на части КЭ в СКАДе лень. Почему-то во всех примерах это делают, но ни разу не видел в реальном проектировании такого (в 2 фирмах смотрел).
Двутавры примерно от 20Б1 и ниже (видимо получатся около 16Б1).
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 20:20
1 | #11
Бармаглотище
КМ, КМД
ФАХВЕРК, спасибо.
Разрез 1-1, что ли.
струбцина.. не люблю я их. во-первых, она мешается при производстве работ. Во-вторых, страдает точность фиксации в проектном положении - болты заодно еще и позволяют достаточно точно установить элементы. да и вообще, сделать выпуск оголовка на мм на 80 под 20-е монтажные болты можно, 60 мм большой погоды не сделают.
Стягивающие пояса из металлических швеллеров. Стяжной узел nassstich Металлические конструкции 5 28.09.2013 18:30
Полимерная пленка и бетон - есть ли типовой узел их соединения? Master Yoda Железобетонные конструкции 2 20.08.2012 21:18
Узел соединения колонны(ГСП) и фермы (ГСП) Just Dream Конструкции зданий и сооружений 17 05.07.2012 14:20
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне Якорь Металлические конструкции 6 16.09.2011 11:13
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
