Стягивающие пояса из металлических швеллеров. Стяжной узел
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стягивающие пояса из металлических швеллеров. Стяжной узел
Непрочитано 28.09.2013, 18:18 #1
nassstich
Вопрос такой:
Усиление стен из блоков стальным поясом из металлических швеллеров. Как выглядит стяжной узел? К швеллерам приваривается пластина,а затем соединяется 3 болтами?(см. прилож. картинку 34)
Либо есть еще вариант пояс из пластин,и опять вопрос по стяжному узлу: 2 муфты привариваются к пластине и потом стягивают стержень?(см. прилож. картинку 994)
Помогите,пожалуйста!
Изображения
Тип файла: jpg 34.jpg (46.7 Кб, 1579 просмотров)
Тип файла: jpg 994.jpg (101.4 Кб, 28160 просмотров)
Непрочитано 28.09.2013, 18:23
s7onoff
Вопрос-то в чем?)
Автор темы   Непрочитано 28.09.2013, 18:24
nassstich
Вопрос:правильно ли я поняла соединения? Или может чего-то недопонимаю...
nassstich вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 18:27
1 | #4
s7onoff
Ну вообще похоже, что правильно)
Автор темы   Непрочитано 28.09.2013, 18:29
nassstich
А муфту можно приваривать? не повлияет ни на что?
Непрочитано 28.09.2013, 18:30
1 | #6
s7onoff
Ну это ж конструкции. Конструкции надо считать. В том числе и сварку считать и размеры пояса и класс прочности болтов и вообще.
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел примыкания двутавровых балок к сквозной колонне из швеллеров (ПОД УГЛОМ~45) wasilij1973 Конструкции зданий и сооружений 7 11.06.2010 13:43
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
ищу узел опирания металлических стропил chegevare Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.03.2009 01:21
