Узел примыкания двутавровых балок к сквозной колонне из швеллеров (ПОД УГЛОМ~45)
проще - сделай столик из швеллера и опирай на него поэтажно сразу 2 балки, верхнюю и правую, ту что под углом (столик выпусти немного консольно вправо). Левую балку тоже можно опереть поэтажно на такой же столик из швеллера.
Получится что-то типа узла 5 серии 2.440-2 вып.1 |
Спасибо, MasterZim, попробую. Боюсь только, чтобы сечение прошло (нужно будет пересчитать сечение колонны на моменты от эксцентриситета)
Хотя момент (эксцентриситет) будет при любом решении. |
Добрый день.
А может кто подскажет серию на колонны из спаренных швеллеров... Просто для двутавра куча всего а для швеллера ноль... Конкретно интересует устройство консоли для крана и опирание балок покрытия на колонну. У двутавровой колонны балка на болта стыкуется к стенке... но у швеллера ведь нереально будет закрутить эти болты из-за полок... Последний раз редактировалось professor_off, 11.06.2010 в 12:50. Причина: добавил свое видение... но мне оно самому не нравится... слишком много вопросов |
![]() Я, извиняюсь, так из люботытства. Почему Вас профессором то "кличут"? ![]() Вам "профессор" надо серию вон энту глянуть - с. 2.440 -2 в.1. Да еще один нюанс - почему нет серии на спаренные швеллера так это Вам сюда , "профессор" - СНиП II -23-81 п.5.7. Offtop: Бывший студент off Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 13:14. Причина: Вспомнил время золотое, как учился да то се. |
Серии 2,440... Так там только двутавровые колонны...
Насчет СНиП. Подобрать сечение не проблема... Вопрос в конструировании узлов... Придумать самому конечно можно, но наверняка все это придумали и оптимизировали до меня. Например подкрановые балки по серии 2,440 опираются на двутавровую консоль через ребро... У меня в качестве консоли сейчас витает идея 2 уголка. Но тогда подкрановую балку надо опирать через подкладку на уголок и у балки соответственно появится консоль... Это нормально? И если нормально то где я могу найти подтверждение этому? Последний раз редактировалось professor_off, 11.06.2010 в 13:49. |
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП | Данила | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 14.05.2014 20:07 |
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) | Djur | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 26.11.2011 15:32 |
Подскажите узел примыкания балки к колонне. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 29.09.2009 14:43 |
