узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты
Непрочитано 15.06.2009, 11:47 #1
sambukka
Пермь
В результате перелапачивания серий и справочников был придуман прикрепленный узел. Соединение 2 двутавровых балок одной высоты, максимальная реакция порядка 80 тонн. Может кто уже делал нечто подобное, хотелось бы услышать ваши мнения по поводу данного узла - подводные камни или может чего можно упростить с точки зрения производства работ.
Буду признателен за любые советы
DWG 2007
узел.dwg (180.1 Кб, 3306 просмотров)
Непрочитано 15.06.2009, 12:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У вас на срез работает только наружный шов накладки (22 см). Это значит надо катет 16-18 мм и даже более. Внутренний толком не может, ибо стенка там уже нагружена таким же соседним швом.
Еще появляется 10 тм, крутящих основную балку.
А нельзя было как-то попроще что ли...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 12:19
ascota
SPB
Вместо 2х один сварной двутавр будет экономичнее и узел нормально решится.
ascota вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 12:25
Vavan Metallist
Україна, Львів
sambukka, идите в dounload. dnl2852. Или в поиск наберите "узлы".
Там посмотрите как это делается. То, что вы нагородили несколоко фигня.
Какая опорная реакция?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 12:35
Антон 1970
+1 лучше того что изобретено не надо выдумывать, от этого только вред...
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 13:17
sambukka
Пермь
Так, по порядку, помимо наружнего шва длиной 22 см делается вырез в накладке на 1/2 высоту так сказать в виде "штанишек", который еще добавляет 22 см на срез, внутренний шов (где между двумя накладками 4 см) тоже считаю должен нести. С другой стороны балки, напротив этого узла опираются плиты ребристые сплошняком, они компенсируют момент. По поводу dounload. dnl2852 - этим справочником и пользовался, переработав и приспособив узел с 14 страницы под свои условия. Опорная реакция около 80 тонн на пару, получается на один 40 тонн.
sambukka вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 13:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sambukka Посмотреть сообщение
конечно, конечно, Вы там все усмотрели... Но как-то на пределе, все как-то не железно надежно...
Все швы в одной куче - что штанишки, что не штанишки. Бедная стенка...
Ребро - оно конечно будет работать как местная диафрагма, но 40+40 тонн приходят на линию длиной в ширину составной балки (надеюсь фрезерованную или строганую)... И т.д.
Ну как хотите... Что вижу, то и пою.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 14:52
Антон 1970
Да нет опорная пластина на стенке? Где такое есть?
Не надо этого делать,
Затяжку болтов даже на отрегулировать,
Да вообще нет таких узлов
пока наверно
Смотрите типовые решения
Непрочитано 15.06.2009, 18:59
Vavan Metallist
Україна, Львів
Караул! Наваждение! А почему у меня оказался скачанным другой узел? Ну ладно, что то я попутал
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.06.2009 в 19:35.
Непрочитано 15.06.2009, 19:28
str02
питер
to Vavan
балки одной высоты. и если ваш узел прорисовать, там получется конструкция мама не горюй. при здоровых балках вечно проблеммы с узлами. В серии подходящее не найдешь обычно.
Я из похожего помню только вариант тупо в главной балке ребра t16
и к ним подходит балка с накладной планкой. По высоте влезало 8 болтов М24-10.9
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 19:34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
to Vavan
Да это не мой узел. Это узел с другой темы другого автора. Я его ошибочно как то загрузил, приняв за узел sambukka. Так что этот узел прошу не обсуждать.
ЗЫ: Лучше я его уберу.
Непрочитано 15.06.2009, 22:07
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вариант живучий, но в данном случае есть ньюанс - к главной балке подходит сдвоенная второстепенная балка, а это затрудняет (если не делает невозможным) постановку болтов.
Liam вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 19:52
str02
питер
только счас понял что обе балки сдвоеные. Тогда там болты вобще закрутить проблемма, даже на фланцевом соединении. Интересно, для чего так сделано. Можно же сделать сварную балку, с толстыми стенко полками, либо просто высокую балку.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 20:55
sambukka
Пермь
ограничены по высоте, выше не реал сделать
не все так просто
sambukka вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 08:29
Антон 1970
Рассмотрите мой вариант
DWG 2004
Узел.dwg (426.3 Кб, 2973 просмотров)
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53
