Узел соединения колонны(ГСП) и фермы (ГСП)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел соединения колонны(ГСП) и фермы (ГСП)
Непрочитано 21.06.2012, 23:12 #1
Just Dream
Необходимо запроектировать узел соединения колонны из.200х6 и поясов фермы труба ГСП пояса 140х6 или тоже 200х6.Примыкание сбоку. Подскажите пожалуйста варианты. Усилий не скажу, все на работе. Возможно ли примыкание ,как показано во вложениях?
ID:	82603  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82604  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.06.2012, 01:34
MasterZim
Ерунда нарисована.
Отрезай колонну по низу фермы и опирай поэтажно сверху, центрируй узел пересечения осей пояса и опорного раскоса в ось колонны.
MasterZim вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 06:24
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
А почему ерунда, если развить опорную фасонку фермы вертикально вверх, сцентрировать тем самым оси и добавить монтажный зазоры между уголками, добавив монтажные прокладки
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 08:13
Just Dream
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Ерунда нарисована.
Да, такой вариант я тоже продумывал, но смущает большая соединительная пластина, которая будет выступать за наружную грань колонны..или в том направлении её можно будет залицевать с колонной?
Just Dream вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 08:32
ronn
А почему классический вариант с опорным столиком из листа 30 или 40 не захотели использовать?
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Ну хоть пролет укажите и снеговой район, да и высоту фермы, ну и до нижнего пояса тоже заодно.
ronn вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 09:50
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Какая разница? Сечения уже подобраны. Интересен принцип решения узла.
Just Dream, как на картинке пойдет вариант?
crosandr вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 09:57
ronn
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Если сечения подобраны, зачем Вы меняете геометрию фермы?
Just Dream
А узел верхнего пояса можно посмотреть? Надеюсь там ползун?
ronn вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 10:13
инж-конструктор
Нормальное решение, выставляется опорный столик и монтируется ферма, я бы только эти уголки приваривал на монтаже к колонне с прикрученными гайками к ферме
что бы убрать зазор между пластиной и уголками. Если данный узел проходит по расчету то в чем проблема, а то что он не из учебников ну и хрен бы с ним.
005 вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 11:32
Dmitij
Инженер-конструктор
Судя по всему ферма крепится жестко к колонне. Тогда зачем столько болтов. Болты момент не воспринимают. Проверить полки уголков на изгиб и срез. Но лучше привести узел как можно ближе к серийному.
Dmitij вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2012, 00:48
Just Dream
Да, верхний пояс будет крепиться через ползун. Правда еще не начертил его
crosandr, я так понимаю что в Вашем узле ферма крепиться только за верхний пояс?
ronn, Вы имеете в виду серийный??...Просто стенка у колонны 6 мм, максимум туда 22 мм приварить возможно, если я не ошибаюсь
А вообще всем спасибо за помощь, в принципе разобрался что к чему
Последний раз редактировалось Just Dream, 25.06.2012 в 01:02.
Непрочитано 25.06.2012, 09:16
crosandr
Инженер-строитель
да, по нижним поясам связи, как в с. 1.460.3-23.98
crosandr вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 23:49
lexabelic
Ерунда нарисована. Отрезай колонну по низу фермы и опирай поэтажно сверху, центрируй узел пересечения осей пояса и опорного раскоса в ось колонны.
Ну а если ферма к колонне крепится не шарнирно, если это рамный узел? Как в таком случае быть? (Пусть колонна не из трубы 200х6, а из двутавра 45М, например)
Последний раз редактировалось lexabelic, 04.07.2012 в 23:54.
lexabelic вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 09:06
ronn
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
(45М - ? Ну пусть Ш или даже К.)
Это не поможет. При жестком сопряжении, увеличение момента инерции колонны увеличивает в ней момент. Момент в месте жесткого примыкания колонны и ригеля распределяется в них пропорционально их жесткости (извините за тавтологию), т.е. моменту инерции. Насколько я знаю, момент инерции в ригеле (имею ввиду ферму), для получения более-менее нормальных конструкций, желательно иметь на порядок больше, чем колонны. Но это также зависит и от пролета, да и вообще многовариантная задача.
Возможно более старшие товарищи это объяснят лучше.
ronn вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 10:56
lexabelic
Как это не поможет? : ) ЧЕМУ не поможет?
Можно расчитывать каркас с шарнирным примыканием ригеля, можно (или бывает нужно) с жестким примыканием ригеля, рама.
А момент инерции фермы и так раз в восемь будет больше, чем у балки.
Offtop: Ну а почему бы и не 45М? Заказчик нашел по дешевке, например. Украл где-то
Непрочитано 05.07.2012, 13:24
ronn
ЧЕМУ не поможет?
Колонне не поможет.
Ну так посчитайте раму, и сравните моменты в колонне, если будете менять ее профиль
ronn вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 13:27
lexabelic
Понятно.
Непрочитано 05.07.2012, 13:35
игорёк
проектирование
москва
А не тонковата ли стенка? Как никак будет некий эксцентриситет и т.п.
В посте №6 на мой взгляд самый нормальный вариант.
игорёк вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 14:20
lexabelic
Давайте поставим вопрос так: если сопряжение ригеля (фермы) с колонной не шарнирное, а жесткое - как выполнить узлы крепления фермы из ГСП?
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
