Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне
Непрочитано 08.09.2011, 13:18 #1
Якорь
Спецы, день добрый! Есть вопрос по конструированию жесткого узла крепления консольной металлической балки к закладной в ж/б колонне.
Нагрузка на балку 22,5 кН/м, длина 1,3 м. Усилия - момент 19,01 кНм, опорная реакция 29,3 кН. Прошу конструктивной критики данного узла (файл в архиве) и высказать свое мнение по приведению его в порядок (возможен вариант вместо 2 швеллеров №20 использовать двутавр колонный №20). Не судите строго.
Спасибо!
DWG 2004
форум.dwg (221.0 Кб, 2514 просмотров)
Последний раз редактировалось Якорь, 08.09.2011 в 13:48.
Непрочитано 08.09.2011, 15:23
olf_
негодяй со стажем
и чо? а закладная уже посчитана?
а потолочные швы расчетные?
А без уголков обойтись нельзя? (вроди как пластинки уже применил)
olf_ вне форума
Непрочитано 08.09.2011, 18:55
orehovalexey
чисто по конструктиву.
1.) сделать зазор мм так 20 между самой балкой и закладной. Шов, которым варятся накладки к закладной, сделать двухсторонним (с подваркой корня шва)
2.) нижнюю накладку сделать на 40 мм шире балки - потолочные швы не есть гуд. Мало того, что их тупо неудобно варить, так у них еще и несущая способность ниже.
3.) уголок... я бы заменил на пластины. хотя с одной стороны можно и оставить его, заранее приварив к закладной (дабы балку потом на монт. болты повесить, а не держать краном или еще чем).
4.) было бы неплохо поставить монтажные болты на накладки, притянутые и зафиксированные плоскости проще варить. Хотя можно поизвращаться и варить стянутые струбцинами... хотя это и неудобно (струбцина будет мешать).
про расчет закладной на восприятие момента, а также накладок, швов и т.д. не упоминаю, и так очевидно.
orehovalexey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 15:24
Якорь
Большое спасибо!
Якорь вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 21:11
ЭЙФЕЛЬ
НЕ ЗНАЮ
Добрый вечер. А сама колонна на такие усилия рассчитана? Момент разбивается на пару сил, котрые действуют в горизонтальном направлении. Вы это учли?
ЭЙФЕЛЬ вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 21:35
Ипсилон
Инженер на все руки
уголок с болтами ИМХО незачем обваривать в таком случае. я бы не стал подключать к восприятию момента стенку балки таким образом. иначе повышается стоимость стали балок однозначно (класс полюбому будет выше) болт оставил бы один конструктивно М16(20) как монтажный. Нижние (возможно и верхние) горизонтальные пластины по полкам балки придется тогда усилить вертикальными косынками, так как односторонние угловые швы в СП на КМ противопоказаны в таких случаях.
Если я расскажу тебе все, что я знаю, то возможно ты будешь знать больше чем я.
Ипсилон вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 11:13
Vavan Metallist
Україна, Львів
А мне кажется, что закладная там уср..ся первой. Так что особо со швами и не заморачиватся. Если прикинуть по быстрому, то к закладной должны быть приваренны арматурные анкера с площадью, практически равной площади сечения двутавра. Анкера эти надо бы варить в отверстиях в пластине. Как это все разместить, увазять с рыбками и углокм двутавра, подобрать соответсвующую толщину пластины (думаю она будет довольно солидной). Вот это главный вопрос. А рыбки как варить и так понятно. Только швы горизонтальные с уголка уберите
Vavan Metallist вне форума
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Можно ли исключать болты из крепления надколонника к ж/б колонне? Ипсилон Железобетонные конструкции 4 29.08.2011 19:15
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Опорный узел металлической балки Nagay Металлические конструкции 5 01.08.2006 16:58
