Нужен ли сварной шов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужен ли сварной шов?
Непрочитано 15.06.2021, 13:49 #1
EngTX
Добрый день! Вопрос: 1) нужен ли стыковый шов №1 или вполне хватит шва №2? 2) Можно ли использовать шов №4, который проходит по стыковому шву приварки днища к фланцу (в ГОСТ 34347-2017 п. 5.9.6 допускается только пересечение)? Крышка для сосуда, работающего под избыточным давление 0,6 МПА.
Непрочитано 15.06.2021, 15:04
Tehnolog5
Облегчите форумчанам задачу и подскажите диаметр эллиптического днища. Согласитесь, что 400мм и 4000мм- две большие разницы...
Tehnolog5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2021, 06:09
EngTX
1200 мм
EngTX вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 09:53
Tehnolog5
Спасибо за ответ ! Ещё, если можно, сообщите группу сосуда согласно табл. 1 ГОСТ 34347
Автор темы   Непрочитано 16.06.2021, 11:15
EngTX
Гр. 4
EngTX вне форума
Непрочитано 16.06.2021, 14:48
Бахил
Царицын
А посчитать? Или интересуют чисто конструктивные требования?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2021, 19:52
EngTX
Интересуют конструктивные требования)
EngTX вне форума
Непрочитано 17.06.2021, 00:14
atmex
Машиностроение
Иваново
Обозначения шва №1 нет, катета нет ни у одного шва , номер шва пишется не на полке, а над над линией идущей к шву ! - если несколько швов пишут 4№2
сб поз 1 имеет разные штриховки
позиции указаны несколько раз - разрешается только в исключительных случаях и подчеркивается
поз 4 непонятно куда указывает
и это точно что стыковой шов фланца с днищем идет изнутри , а не снаружи ???
atmex вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 07:17
1 | #9
Tehnolog5
С целью исключения наложения шва приварки ребра поз. 2 на сварной шов фланца с днищем рассмотрите вариант применения "юбочного" (приварного встык) фланца по ГОСТ 12821. Тогда не придётся заморачиваться с требованиями п. 5.9.6 ГОСТ 34347 ! При этом варианте вместо заказа толстолистовой заготовки размерами 1400х1400 мм ( а продавец наверняка будет "рекомендовать" приобрести цельный лист габаритами 1500х6000 мм) Вам потребуется заказать поковку типа "раскатное кольцо" с примерными размерами Днар. 1500 мм, Двнутр. 1100 мм и высотой 120-130 мм. Разница по весу не будет критичной !!! Посчитайте сами... Удачи !!!
Автор темы   Непрочитано 18.06.2021, 13:01
EngTX
Спасибо за совет, думал об этом, но я решил просто увеличить высоту ребер на 25 мм
EngTX вне форума
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Нужен ли немецкий язык в строительстве? newAndrey Разное 17 22.07.2011 17:55
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. Noki Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 17.03.2009 01:10
нужен и интересный сортамент арматуры Dvalin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.02.2008 19:06
