Фундамент дома рушится: как реанимировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент дома рушится: как реанимировать?
Непрочитано 16.06.2021, 07:34 #1
нестроитель
Всем добрейший день! проблема следующая: 25 лет назад построен дом в 1,5 кирпича 8х9 + выступы\эркеры, фундамент ФБС + красный полнотелый кирпич, глубина 1,8м. Решил поменять отмостку, сделать утеплённую и утеплить его, затем утеплить стены термопанелями. после демонтажа старой отмостки и открытия фундаментной части выявлено отсутствие гидроизоляции и КРОШЕНИЕ ПОЛНОТЕЛОГО КРАСНОГО КИРПИЧА! расслоение минимум на пол кирпича, дальше пока на отслаивал... ПОСОВЕТУЙТЕ , ПОЖАЛУЙСТА, КАК ПРАВИЛЬНО РЕАНИМИРОВАТЬ!!! заранее приогроменное спасибо!
Непрочитано 16.06.2021, 08:39
1 | 1 #2
v.psk
Псков
нестроитель, ну по тем данным, что вы предоставили, причина в том что не выполнена гидроизоляция?
Чем больше данных (фото, чертежи), тем более понятная будет проблема.
Есть ли подвал, кирпичная кладка ниже планировки, горизонтальная ГИ отсечка,..
Вариант очевидно простой - локально (по очереди, захватками) откапывать стену и выполнять армированную рубашку из бетона, со стороны грунта.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2021, 00:28
нестроитель
подвал в одной части дома! кирпичная кладка ниже планировки на 140см, ГИ отсечка выше планировки на два ряда. совет очень хороший про рубашку! а на сколько ниже существующего кирпичного фундамента врываться? и какая ширина заливки рубашки?
нестроитель вне форума
Непрочитано 19.06.2021, 08:31
1 | #4
v.psk
Псков
По толщине - 120...150мм. (из расчета, что влезет конструкиивная сетка и глубинный вибратор).
Желательно довести до уступа , или до уровня подошвы. Совместную работу обеспечить анкерами из арматуры/шпилек, забитых накосую/на химии/сквозь тело кладки.
v.psk вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Веранда единой крышей с домом, привязывать фундамент или нет? тип фундамента? unitvisual Основания и фундаменты 44 04.08.2022 01:19
По какой методике следует рассчитывать фундамент под опору ВЛ Asja_77 Основания и фундаменты 1 07.05.2021 16:51
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
