По какой методике следует рассчитывать фундамент под опору ВЛ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > По какой методике следует рассчитывать фундамент под опору ВЛ
Непрочитано 07.05.2021, 14:36 #1
Asja_77
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Необходимо запроектировать фундамент из стальной трубы с ответным фланцем под стальную опору ВЛ. Помогите разобраться в следующих вопросах:
- по какой методике следует рассчитывать фундаментную часть, по СП 24.13330.2011, как сваю или по пособию к СНИП 2.02.01-83 раздел 11 как закрепление опор в грунте?
- В каких случаях используется методика «закрепления опор в грунте»? Когда опора цельная устанавливается в грунт или и в случае, когда она разделена на верхнюю и нижнюю (фундамент) части?
- До какой глубины погружения опоры применима методика «закрепления опор в грунте»?
- Как в случае применения методики «закрепления опор в грунте» рассчитывать фундамент из трубы по материалу? Какие усилия принимать за расчетные?
В программе Фундамент «Стройэкспертиза» при расчете трубы д.219 мм длиной 6м по методике расчета свай на горизонтальные нагрузки и момент, свая не проходит по горизонтальному смещению и по несущей способности. При расчете в этой же программе по пособию, устойчивость обеспечивается. Грунты, в которые погружается фундамент опоры – пески мелкие, глубина промерзания 2,7 м.
Чертеж устанавливаемых опор ВЛ и ее фундамент прикладываю.
Название: Узел сопряжения опоры с фундаментом.jpg
ID:	237007  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент под опору ВЛ.jpg
Тип файла: pdf Расчет по пособию.pdf (134.9 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf Расчет по СП24.13330.pdf (158.1 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 07.05.2021, 16:51
Чужой
Необходимо определиться по какому принципу (гибкая или жесткая) будет работать данная фундаментная труба, см. С.Б. Ухов "Механика грунтов...", М. 1994г, раздел 11.4. Если жесткая - используйте методику пособия, если гибкая то СП24 вам в руки.
Судя по схеме, у вас опора тоже будет работать как гибкая конструкция, поэтому определение усилий для расчета фундаментной трубы нужно делать по деформированной схеме см. ПУЭ 7 п.2.5.139. Методику можно найти в Пособии к СНиП II-23-81 по проектированию опор ВЛ.
Чужой вне форума
Какой фундамент лучше выбрать сваи или Ж/Б плита? Dima DisBOnd Основания и фундаменты 44 21.04.2021 16:10
Какой принять модуль деформации для мергеля и известняка при расчете в программе Фундамент 13.1 ? pohy1st Прочее. Программное обеспечение 8 24.02.2016 20:50
Какой вариант опирания цокольной самонесущей панели на фундамент правильней? Хрулёв Роман Основания и фундаменты 2 23.04.2013 11:37
Какой фундамент лучше для деревянного дома? nastasia Основания и фундаменты 15 05.04.2013 20:12
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? ermakov Основания и фундаменты 19 17.08.2012 18:02
