Какой принять модуль деформации для мергеля и известняка при расчете в программе Фундамент 13.1 ?
ИГЭ-1 Супесь твердая, буровато-коричневая, твердой консистенции, с гравием до 15 %. Искусственно уплотнена.
Нормативные значения грунта: Плотность грунта ρн = 2,09 г/см3 Удельное сцепление Сн = 20 кПа, угол внутреннего трения φн = 230. Модуль деформации: Ен = 9.6 МПа (в естественном состоянии) Модуль деформации: Ен = 5.2 МПа (в водонасыщенном состоянии) ИГЭ-2 Известняк серый, низкой прочности, с прослоями мергеля полускального низкой и очень низкой прочности, размягчаемый в воде. Нормативные значения грунта: Плотность грунта ρн = 1.79 г/см3 Предел прочности одноосному сжатию Rсжн = 3.7 МПа (в естественном состоянии) Rсжн = 2.3 МПа (в замоченном состоянии) Расчетные значения предела прочности Rсж1 =1.6 МПа (в водонасыщенном состоянии) ИГЭ-3 Мергель серый, низкой прочности, размягчаемый в воде, с прослоями мергеля глинистого и глины полутвердой-тугопластичной консистенции. Плотность грунта ρн = 1.82 г/см3 Предел прочности одноосному сжатию Rсжн = 3.3 МПа (в естественном состоянии) Rсжн = 1.5 МПа (в замоченном состоянии) Расчетные значения предела прочности Rсж1 = 1.0 МПа (в водонасыщенном состоянии) Можно ли для ИГЭ-2, ИГЭ-3 в таком случае принять модуль деформации 50 МПа ? |
Скорее 3-7 ГПа по горным ГОСТам.
Но надо учесть, что модуль деформации для расчёта фундаментов в грунте отличается от модуля деформации для горного дела (разные методики испытаний по разным ГОСТ, и соответственно разные значения). Так что берите с запасом 2-3 раза на всякий случай. Из одного отчёта по Ростовской области Цитата:
Модуль деформации мергелей одного месторождения.doc Наверное проще сделать основание абсолютно жестким. ???
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.06.2013 в 11:46. |
