Какой фундамент лучше для деревянного дома?
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Обычно поле такой фразы в "геологии" добавляется что-то вроде "окончательный выбор осуществляется на основании технико-экономического сравнения вариантов". Это и будет ответом на вопрос.
Щелково МО
Я тоже могу много чего написать. Только какими испытаниями они установили срок службы?
Вот цитата из их "научной" статьи (ссылка) "Часто можно услышать вопрос: «Каков срок службы фундамента на винтовых сваях «ФУНДЭКС»?». ...Для того, чтобы ответить на этот вопрос компания ФУНДЭКС и НИИ Южноуральский государственный университет провели специальное исследование. Выяснилось, что столбчатый фундамент является самым недолговечным, а средний срок его службы составляет порядка 50 лет, после чего железобетон начинает разрушаться… Снаружи винтовая свая обработана многослойным антикоррозийным покрытием на основе эпоксидных смол, которое не повреждается во время завинчивания. Срок службы покрытия — минимум 50 лет. Сам металл сваи на участке, где содержание кислорода минимально, не разрушится даже в самом агрессивном грунте в течение 400 лет. Разрушение металла вследствие электрохимического взаимодействия металлической сваи с внешней коррозионной средой происходит на участке, где кислорода в избытке. Но даже там металл прослужит не менее 100 лет. Сваи внутри имеют полость, заполняемую бетоном, что препятствует внутренней коррозии и увеличивает срок службы еще как минимум на 50 лет. А через 200 лет можно заменить винтовые сваи на новые, не разбирая дом. Итого, срок службы фундамента на винтовых сваях ФУНДЭКС составляет не менее 200 лет. Достоверность полученных результатов подтверждается также Еврокодом и опытом применения металлических винтовых свай за рубежом. Ввиду такой долговечности, нам поступают заказы, где срок службы фундамента играет решающую роль. Предметом нашей гордости является участие в реконструкции объектов историко-культурного наследия России — Грановитой палаты Московского Кремля. И это при условии, что научно-исследовательская работа по определению долговечности была главным требованием кремлевской администрации. Винтовые сваи применялись при устройстве полов трапезной и приёмной комнат." Вот почитал я ЭТО и еще больше усомнился в правдивости слов продавцов. Ни одной ссылки на проведенные иследования, ни данных по натурным испытаниям. Арифметика определения срока в 200 лет просто сказочная. Чтобы мне так зарплату начисляли. Пассаж про замену свай под зданием спустя 200 лет безумно умилил. Как они будут менять свои свайки под зданием? Это же не буроинъекционные сваи. Толщина стенки сваи - 4 мм. У меня на участке забор простоял 10 лет. Затем я решил его заменить и выкорчевывал сам. Одну трубу диаметром 85 мм я сломал без инструмента, пока расшатывал. Другие гнулись. Так что, deviser, не стоит бездумно транслировать необоснованные слова продавцов. |
При чем тут ваш забор? Вы на их назначение, т.е. ситуации, когда их применение выгоднее или просто невозможно использовать другие типы, обратили внимание? В некоторых случаях срок службы конструкций не стоит первым среди критериев выбора.
Щелково МО
Это к вопросу о коррозии. Что за десять лет труба без покрытия вполне так подгнила себе, что ее можно уже гнуть/ломать руками.
В другой статье я нашел информацию, откуда они получили срок службы сваи в 200 лет. Они заявляют, что срок службы их антикоррозионного покрытия (из эпоксидных смол, которые не водостойкие на самом деле) составляет 50 лет. Плюс с учетом скорости коррозии металла лопасти толщиной 5 мм в техногенных грунтах еще 166,6 лет :-))). То есть, по их мнению, сперва лопасть сваи сгниет в труху и только после этого свая потребует замены? Значит испытания для определения минимальной толщины лопасти, при которой свая становится уже не сваей они не проводили. Сфера применения: -фундаменты для кирпичных домов, коттеджей -фундаменты для домов и бань из бруса, газобетона, бревна -фундаменты для опор освещения, опор контактных сетей электротранспорта, рекламных щитов, кабельных эстакад, дорожных экранов и знаков -фундаменты для гаражей, промышленных сооружений, быстровоздимых модульных конструкций, контейнеров, зданий и ангаров -фундаменты для теплиц, оранжерей -опоры для мостиков и причалов -укрепление склонов, подпорные стены -усиление существующих фундаментов И? И что я должен был этакого увидеть? Я такие сваи применил бы только под мостки/дорожки, да временные здания. Но никак не под капитальные. А пример можно? |
Предполагаю, что испытания скорее всего проводились. Иначе откуда они взяли приведенные цифры, и почему именно эти, а не другие. Просто производители не обязаны публиковать протоколы испытаний. Если для вас это крайне важно, обратитесь к ним с соответствующим запросом. Наверное, они ответят. А если нет, то есть повод подать на них в суд за предоставление недостоверной информации и введение потребителя в заблуждение, т.к. эти цифры я взял с их официального сайта.
Вот об этом я и спросил, чему можно верить, чему нет. Если занять позицию Фомы неверующего, то в рамках обычного форума, конечно, сложно будет чего-либо доказывать. Почему можно верить статьям других авторов и нельзя верить информации с официального сайта производителя? Специальным исследованием данного вопроса я не занимался и пока не планирую заниматься, т.к. нет у меня такой необходимости. Я всего лишь привел данные из некоторых источников, но этих источников, как и производителей, скорее всего, много и качество их продукции наверняка разное. 1. Строительство в условиях болотистой, обводненной местности. 2. Сжатые сроки строительства. 3. Зимнее время, условия вечной мерзлоты. 4. Необходимость исключить вибрацию вблизи существующих зданий, сооружений. И много других случаев, которые все предусмотреть невозможно. Наверное, имеет значение, кто производитель. Если изготавливать их в кустарных условиях, то согласен с вами полностью. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Какой выбрать фундамент для коттеджа? | iagle | Основания и фундаменты | 109 | 18.06.2011 01:07 |
Какой использовать фундамент в п.Ропша | Corky | Основания и фундаменты | 6 | 30.05.2011 15:40 |
Какой фундамент устроить? | Dave | Разное | 28 | 07.04.2007 09:47 |
Какой фундамент? | Lenich | Основания и фундаменты | 8 | 17.02.2005 14:33 |
