Autocad Civil 3D 2020. Характерная линия не выбирается как объект профилирования; пытаюсь сделать выемку - получается частично насыпь.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Civil 3D 2020. Характерная линия не выбирается как объект профилирования; пытаюсь сделать выемку - получается частично насыпь.
Непрочитано 20.06.2021, 09:40 #1
Vladimir_Ko
Всех приветствую!
Прошу о помощи, сам глаза сломал уже..
Есть задача- выбрать ПРС под внутриплощадочные дороги. Мощность слоя плавающая от 0.2 до 1.0м, поэтому нужна картограмма.
Что делал:
Создал пов-ть земли по топосъемке, разбил контуры дорог на замкнутые полилинии и из них сделал характерные линии с отн. отметкой -0.6 от земли (чтобы потом вручную отметки вбить по данным скважин), делал из них объекты профилирования цель-земля, откос 1:0.5.
Проблемы:
1. При создании профилирования, на нескольких участках дорог Сivil мне влепил насыпь, да такую,что всю площадку засыпало (вышло из контуров дорог и откосов) - как, ведь характерная линия лежит на -0.6 от земли?
2. Одна из дорог не хочет становиться объектом профилирования, хотя эта полилиния вроде бы ничем не отличается от остальных.
_audit; _purge не спасли.
Может я вообще в корне не верно выбрал логику расчета и есть методы проще? Только начал пользовать программу. Очень прошу помочь!
*чертеж прикреплен (корыто, которое там есть - это все что у меня получилось. На остальные дороги корыто сделать не выходит)
Тип файла: dwg
DWG 2018
Частичное корыто2.dwg (4.99 Мб, 26 просмотров)
Непрочитано 21.06.2021, 04:57
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
По хорошему это можно было коридором сделать. Ну раз решили так...
На каком участке у вас насыпь получается? У вас есть место где характерная линия выше черной земли.
Зачем корыта дорог делили на участки, а не делали целиком все дороги? Если необходимо по участкам оставить попробуйте характерную линию контура каждого участка перенести на свою площадку. Чтобы они были на разных площадках (выбираете характерную линию > правой клавишей > перенести на площадку)
Я думаю, что проблемы у вас возникают от того, что объекты профилирования пересекаются между собой при построении откоса и относятся к одной площадке.
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2021, 12:09
Vladimir_Ko
Спасибо за ответ!
Увидел промах.
Корыта разбивал на участки, чтобы создать заполнение. Позже додумался, что можно иначе- отменил разбивку.
Долго мучался с границами определения поверхности корыта - в итоге получилось.
Не могу понять, почему выдавало ошибку пересечения структурных линий, когда этого не видно в 3д (линия бровки откоса с линией дна корыта).
Построенная поверхность корыта вышла очень кривой, не вижу, где допустил ошибку..
Сдать работу нужно быстро, поэтому времени не хватит с нуля переделать и вникнуть в способ с коридорами, его еще не освоил.
Вот снимок того ,что вышло. На нескольких участках корыто вышло "рваное"
Название: Снимок с 3д.png
Тип файла: dwg
DWG 2018
005 СЭС 1 Пов-ть + Корыто.dwg (5.38 Мб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.06.2021 в 12:32.
Vladimir_Ko вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 04:11
CHESNOK
У вас характерная линия дна корыта имеет мало вершин поэтому поверхность строится некорректно. Поверхность строится посредством построения треугольников, а те в с свою очередь строятся по вершинам отметок. Т.к. расстояние между отметками у вас очень большое треугольники строятся соответственно. Включите в стиле поверхности отображение треугольников и все увидите.
Чтобы это исправить добавьте вершины для характерных линий дна корыта. Выделите характерную линию "Вставить точку с отметкой"> "Правая клавиша мыши">"Шаг" и задайте например 3 м. Потом перестройте поверхность
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 16:42
Vladimir_Ko
Да, увидел, спасибо.. Поленился изначально добавить больше точек, теперь делать по-новой.
А вообще, правильно ли я делаю, создавая корыто дороги таким способом?
Минус в том, что при создании картограммы по границам бровок котлована, рабочие отметки в этих точках все нулевые. Ввиду того, что дорога узкая, картограмма выглядит плохо- по краям нули, а по середине корыта вершин квадратов нет, поэтому и рабочую отметку не показывает. Фрагмент приложил. Может лучше вертикальный откос сделать (правда пока не знаю как) , чтобы картограмма была информативна? на объемы сильно не повлияет.
Название: фрагмент картограммы.png
Непрочитано 25.06.2021, 05:39
CHESNOK
Vladimir_Ko, смотря какой картограммой вы пользуетесь, как правило в них есть возможность добавить "линии разделения". По этим линиям разбиваются квадраты объемов и проставляются дополнительные отметки.
Но при любом раскладе объемы полученные расчетом картограммы должны соответствовать объемам Сивил из "Пульта управления объемами" вкладка "Анализ". Ну или должны быть близки к этим значениям. Если конечно вам нужны точные значения объемов.
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 12:09
Vladimir_Ko
Действительно, нашел линии разделения сетки. Пользуюсь надстройкой для расчета картограмм от Бердюгина.
Спасибо большое за помощь!
Как правильно сделать разрез в Autocad 2020 3D? Tregart AutoCAD 7 25.12.2019 12:34
Civil 3D и AutoCAD на одном компьютере belikov Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 12.12.2016 10:57
AutoCAD Civil 3D 2016 получение отметок точек конкретных координат из существующей поверхности IrinaO Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 31.03.2016 14:47
Продольный профиль в AutoCAD Civil 3D zdarova_koresh Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 04.09.2015 15:29
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
