Продольный профиль в AutoCAD Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Продольный профиль в AutoCAD Civil 3D
Непрочитано 09.07.2015, 17:22 #1
zdarova_koresh
ГП, ПЖ, АД
Строю продольный профиль ж.-д. трассы в AutoCAD Civil 3D 2015. Столкнулся с рядом проблем. Буду благодарен, если скажете как сделать или поможете исправить некоторые вещи (файл прикреплён ниже):
1. Не могу сменить точность уклонов в графе "Уклон, ‰; длина, м" и расстояний в графе "Расстояние, м". Я знаю как это сделать, захожу в редактор компонентов текста (меток), изменяю порядок округления, нажимаю "Применить", но результат не сохраняется. Нужно выставить уклоны с точность до десятых, расстояния до сотых.
2. Сверху было сказано оформить графу "Расстояния", расставив расстояния не по вспомогательному интервалу, а по характерным точкам. Допустим, я эти точки нашёл, задав прореживание. Они есть в графе "Расстояния". А как расставить отметки для этих точек? У меня вышло это сделать для граф "Отметки головки рельса" и "Отметки бровки земляного полотна", да и то без отметок в начале и конце профиля. А для графы "Отметки рельефа" их получается расставить только по пикетам вспомогательного интервала (через 25 м). Такая же ситуация и для рабочих отметок. Они тоже выставляются только по вспомогательному интервалу. Облазил все свойства, проверил все лампочки. Не пойму в чём проблема.
Конечно можно все отметки и расстояния упорядочить по вспомогательному интервалу, например как у дорожников, через 20 м. Но это я оставлю на тот случай, если не смогу исправить эту ситуацию. И ещё общий вопрос, прореживание в Civil 3D ведь измеряется в метрах, да?
Заранее спасибо тем, кто, несмотря на лето и грядущие выходные, попытается мне помочь.
DWG 2010
профили_civil_2010.dwg (3.48 Мб, 1880 просмотров)
DWG 2013
профили_civil.dwg (3.44 Мб, 1762 просмотров)
Последний раз редактировалось zdarova_koresh, 09.07.2015 в 18:04.
Непрочитано 09.07.2015, 17:40
engngr
сети
Московия*
Сообщение от zdarova_koresh Посмотреть сообщение
Я-то думал, что применить мало, что нужно "заменить", перевставить старое значение, со старым округлением, на новое, с новым округлением.
engngr вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 09:37
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
1. Наверное стрелочку забыл нажать.
2. Для отображения отметок на переломах надо включить видимость меток в точках вертикальной вертикальной геометрии. Только предварительно создать его. И прореживание поменьше поставить.
ID:	153111  Нажмите на изображение для увеличения
Название: метки на переломах.jpg
Deniska_che вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 09:56
ironpvk
САПР
Возможно, вот это видео поможет в настройке граф
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 17:38
zdarova_koresh
ГП, ПЖ, АД
Спасибо ответившим! Огромное. Я почти разобрался. Остались мелочи. Как сделать, чтобы в подпрофильной таблице помимо высот характерных точек и точек на пикетах отображались и характерные точки перелома проектного профиля трассы и на конце и начале профиля.
zdarova_koresh вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 16:44
ironpvk
САПР
Посмотрите моё видео с 20 минуты, вот, там видно как это делается, а потом пересмотрите с начала, там полностью показано как проделать всю настройку подвала.
В этом видео показаны все ответы на Ваши вопросы. Там используется три продольных профиля, проектный, по существующей поверхности и вспомогательный, с помощью последнего получается отобразить нужные Вам отметки
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 13:56
zdarova_koresh
ГП, ПЖ, АД
Спасибо. Спустя некоторое время, дошёл до того, что мне советовали. Теперь столкнулся с другими проблемами.
1) Где включить отображение вертикальных линий, соединяющих характерные точки профиля с его низом. Показал их на картинке жёлтым. Никак не найду.
2) Не могу разобраться с настройкой смещённого положения метки. Где там в настройках отключить поворот метки при смещении?
P.S. Зарегистрировался на форуме в Autodesk Community, создаю темы, а она исчезает, не набирая просмотров. В чём может быть дело?
ID:	156341  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Смещение метки.jpg
Последний раз редактировалось zdarova_koresh, 04.09.2015 в 15:56.
Непрочитано 04.09.2015, 15:29
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
1. надо создать/отредактировать метку профиля, в которой добавить линию с параметрами как на скрине. (можно не для переломов, а для отрезков и кривых сделать)
2. В редакторе стиля меток на вкладке "смещенное положение" в графе отображение поставить "С сохранением компоновки"
Название: 1 - ординаты.jpg
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов Traum Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.04.2013 11:37
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. dimandos Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.08.2012 04:03
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
