Можно ли выполнять крепление прогонов на монтажной сварке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли выполнять крепление прогонов на монтажной сварке?
Непрочитано 29.06.2021, 16:12 #1
Ekaterina123321
Здравствуйте! Подскажите какой вариант лучше? И почему?
1 вариант Нажмите на изображение для увеличения
2 вариант Нажмите на изображение для увеличения
Смогут ли по 2 варианту приварить второй швеллер и можно ли вообще так делать?
Непрочитано 29.06.2021, 20:22
1 | #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
По 1 варианту - почему не приварить к верхнему поясу балки? Можно так же как с болтовым вариантом, обваривать вокруг уголка.
По 2 варианту - если коробка неразрезная - лучше крепить через пластины, приваренные к верхнему поясу балки и нижнему поясу прогона. Если разрезная - срезать под углом, вварить заглушку и крепить к верхнему поясу балки болтами
ID:	238508  Нажмите на изображение для увеличения
Кореш вне форума
Непрочитано 30.06.2021, 09:11
Verloc
Швеллеры в коробочку это дубль одиночного швеллера, усиление? Лучше тогда в двутавр дублировать.
Verloc вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 04:38
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Ekaterina123321 Посмотреть сообщение
1 вариант Вложение 238502
2 вариант Вложение 238503
По варианту 2 - накой там ответное ребро?
По варианту 1 - вы уверены что на момент монтажа прогонов весь каркас будет стоять четко в допусках? Соединять на сварке можно, но при этом монтажные болты никто не отменял...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 08:05
wvovanw
например (если не ошибаюсь это Ильнур скидывал)
Название: сдвоенный прогон.jpg
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2021, 14:32
Ekaterina123321
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Такого профиля нет по объекту, поэтому с унифицировали
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
2. Чтобы закрепить 2-ой швеллер приваренный на монтажной сварке к первому, но меня смущает этот вариант т.к трудозатратно, куда проще взять уже сварной элемент с заглушками.
1.Не уверена, не знала как можно подсунуть монтажные болты в заваренную коробочку.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
1.Без болтов? Просто на сварке?
2. Ребра вдоль горизонтальной составляющей ставить не надо?
----- добавлено через ~29 мин. -----
Вот спасибо!!!Я такого узла еще нигде не видела. Я так понимаю задний швеллер срезают что бы выполнить болтовое соединение, а пластинку подваривают к верхнему поясу балки на монтажной сварке толщиной со стенку швеллера?
Ekaterina123321 вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 15:08
Taracka
Просто разверните свои швеллера полками наружу.
Taracka вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 22:05
Кореш
Питер
Да, можно приварить просто на сварке. Надо только швы проверить на момент при неравномерном загружении прогона.
Про ребра не очень понял, куда предлагаете ставить, мы не ставим.
Кореш вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 22:24
eilukha
- не надо, они не пройдут.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 23:09
Кореш
Питер
Почему?
Кореш вне форума
Непрочитано 02.07.2021, 07:53
1 | 1 #11
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Поставь сзади уголок и приварить и делу конец!!
Тип файла: pdf Завод.pdf (66.7 Кб, 184 просмотров)
Последний раз редактировалось Rizo, 02.07.2021 в 07:59.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 09:18
Ekaterina123321
По верхнему поясу балки и прогону, у вас на узле нет, я бы куда-нибудь поставила.
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
А зачем? Какие-то есть преимущества?
Непрочитано 02.07.2021, 09:43
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Так вопрос какого сечения прогон? а то что то очень высокий! при низком прогоне до Швелера №18 можно делать просто уголок без ребра! так как нагрузка от снега не более, а если у тебя нагрузка там иначе (больше) либо шаг ферм больше 6 метров, там таки ребра нужны, потому что выкручивать будет твой швеллер! Offtop: делать на сварки прогоны лучше!
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 17:09
Ekaterina123321
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Швеллер 30П. Я думала на болтах лучше, спасибо, буду знать!
Непрочитано 02.07.2021, 19:30
1 | #15
Кореш
Питер
На болтах лучше - не надо наверх тащить сварку, плюс работа узла более простая, ИМХО. Но под сварку не нужно сверлить отверстия, плюс отверстия не могут не сойтись.
Кореш вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 14:34
Taracka
Это даже школьники знают...
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 17:28
Ekaterina123321
Видимо не все были такими умные школьниками как вы
Непрочитано 05.07.2021, 17:56
Taracka
В замкнутом профиле у вас вода будет собираться. Неужели так сложно догадаться?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 19:56
Ekaterina123321
Для этого заглушки ставят
Непрочитано 05.07.2021, 20:58
eilukha
- да-да, у Вас заглушки как раз для собирания воды в трубах будут. Зимой трубы с водой полопаются.
eilukha вне форума
Можно ли выполнять отверстия в обваловнии групп щелочных ёмкостей dani-kazax Технологические решения (ТХ) 3 23.07.2020 07:29
Из каких материалов можно выполнять стены ПСУ. serega4575 Архитектура 0 03.02.2020 15:12
Можно ли уйти от стеновых прогонов при полистовой сборке? каскад-стил Металлические конструкции 35 10.11.2015 17:51
Какие виды проектных работ можно выполнять без допуска СРО EVA_com Организация проектирования и оформление документации 4 19.03.2014 06:20
Можно ли выполнять монолитное перекрытие на разных отметка без устройства деформационного шва? dosik Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2013 09:41
