Инструмент для работы с проводами MEP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Инструмент для работы с проводами MEP
Непрочитано 09.07.2021, 09:35 #1
step01
Добрый день уважаемые коллеги!
Задумался над созданием дополнительного инструментария для работы с проводами в Autocad MEP. Коллеги жалуются, что корректировка проводов очень затруднительна, а именно: нельзя добавлять сегменты к существующему проводу, нельзя объединять провода в один (на подобии fillet и join), нельзя обратить провод - поменять начало и конец местами. В общем не хватает всего того, что есть у полилиний. Зачастую чертим сначала полилинии, потом их конвертируем в провода, но в таком случае, к проводам не добавляются вводы (HomeRun), а они очень нужны, особенно при использовании программки WiresNewCalculation от уважаемого Виталия Александровича и заполнении кабельного журнала. В общем видятся пока следующие алгоритмы:
Функция №1. для объединения 2х проводов необходимо сначала выбрать тот провод, от которого унаследуются все свойства - стиль, система, сечения жил, наборы характеристик. Затем это все сохранить в массив, затем выбрать провод, который будет присоединен и всё унаследует от "главного" провода, затем взрываем оба провода, затем полученные линии преобразуем в полилинии и делаем их join, затем объединяем полилинии (fillet), затем преобразуем полученную полилинию в провод и из массива заполняем все его свойства и наборы характеристик.
Функция №2. Присоединение HomeRun к проводу. Здесь указываем провод и как-то добавляем HomeRun с указанием точки.
Функция №3. Смена направления провода. Здесь примерно алгоритм как в Функции№1 через сохранение массива свойств, расчленения и сборки в полилинию и уже её обратить и обратное преобразование в провод и запись его свойств.
Что думаете коллеги, подъемна ли задача или овчинка выделки не стоит? Материалов пока никаких не нашел, чтобы хотя бы изучить API библиотек проводов, в Samples MEP тоже ничего подобного нет. Если интересно, предлагаю обсудить данную проблематику и буду очень благодарен за подсказки. Код пишу в VB.NET, традиционно привычка от VBScript и VBA.
Спасибо за внимание!
Непрочитано 09.07.2021, 10:29
Сергей812
Сообщение от step01 Посмотреть сообщение
Имхо, надо сходить на сайт разработчика, зарегистрироваться и скачать SDK ObjectARX для MEP
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2021, 10:37
step01
Сергей812, Добрый день! На сколько известно, отдельного ObjectARX для AMEP не существует, об этом писали даже здесь. В текущем ObjectARX 2021 нет упоминания о MEP entities. В этом то и проблема
step01 вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 11:25
Сергей812
Добрый день.
ну там написано "AutoCAD MEP имеет только .NET API", видимо само вертикальное решение на управляемом коде написано.
Для затравки можно тут посмотреть - если зарегистрированы. Судя по тыц - для разминки там кое что есть.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2021, 11:42
step01
Сергей812, Прочел, спасибо! Только кажется, эта лаба немного не о том, что конкретно необходима. Там про проверку соединений труб и электрических коннекторов. Чтож, пока поиск информации продолжается...
Именно интересует код по созданию провода и работы с homerun
----- добавлено через ~1 ч. -----
Ещё сомнения есть, получится ли метод расчленения провода и обратной конвертации в провод, так как при расчленении создаются анонимные блоки и их как-то надо отловить и поместить в selection set, а потом и их расчленить и после этого создаются несколько line entity и уже их потом надо как-то отловить и поместить в новый selection set...
step01 вне форума
Относятся ли определенные работы к инженерным изысканиям? Bbb_mir Обследование зданий и сооружений 17 13.12.2013 14:33
Необходимость получения ордера АТИ (АТО) на земляные работы при строительстве в М.О. Mitch Технология и организация строительства 1 17.05.2013 12:19
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Расценки на геодезические работы Skydog Прочее. Архитектура и строительство 1 23.01.2007 10:41
