Как задать ветровую нагрузку на стальной каркас?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как задать ветровую нагрузку на стальной каркас?
Непрочитано 19.07.2021, 16:47 #1
werispon
Дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста как правильно задать нагрузку от ветра в данной схеме (фото прилагается). Расчетная модель состоит из двух секций, но к ней снизу (в плане) пристроена еще секция и к ее колоннам уже крепятся сэндвич панели, а у моей схемы нет сэндвич панелей (т.е. и ветра не с чего собрать).
Так вот я не понимаю как будет передаваться ветровая нагрузка в таких случаях? Рассмотреть их уже как отдельные расчетные схемы и приложить ветер с наветренной и подветренной стороны не получится (как на фото 2)? Как эта нагрузка будет передаваться если допустим ветер дует снизу (в плане) или сверху?
И еще вопрос: если вот крыша под углом меньше 0 то в СП об этом ничего не сказано, значит ли это что к покрытию не нужно прикладывать ветровую нагрузку?
ID:	239038  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.07.2021, 00:25
Tamerlan_MZO
Рассчитывайте каждую секцию, как самостоятельное здание.
К покрытию прикладывать ветер нужно. Если конкретную схему подобрать не получается возьмите применительно что-то похожее с значениями в "запас".
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 01:57
РастОК
Конструктор-Проектировщик
В СП 2016 года есть вот такая схема.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 20.07.2021, 02:00
РастОК
И для крыши с углом "меньше 0"))) есть соответствующая схема с таблицей.
РастОК вне форума
Как задать произвольное сечение стальной балки в ЛИРА-САПР 2013? elokhim Лира / Лира-САПР 76 04.04.2019 20:06
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? Leeds.un SCAD 7 19.01.2016 08:05
Как правильно задать ветровую нагрузку в открытом складе? Нина_Чагаева Металлические конструкции 3 04.12.2014 19:11
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
Как в Лире 9.6 задать нагрузку от кирпичных стен Саразан Лира / Лира-САПР 30 27.02.2011 12:58
