Узел соединения составной балки из швеллера и уголка с другой балкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел соединения составной балки из швеллера и уголка с другой балкой
Непрочитано 20.07.2021, 17:57 #1
vita07
Согласовали опирание профлиста несьемной опалубки на нижнюю полку балки (балка швеллер 14 плюс уголок 100×8). Проходит такая балка. Как выполнить узел (узел 17 по серии 2.440) опирания на другую балку? Нужно эту составную балку соединить соединить перпендикулярно с другой балкой в одном уровне. То есть стандартный узел балка к балке через пластину , болты. Но у меня 2 профиля. И нужно, чтобы они работали совместно. Нужно оба профиля приварить двумя накладками? Или достаточно один профиль например швеллер приварить накладкой к другой балке?
Последний раз редактировалось vita07, 20.07.2021 в 22:17.
Непрочитано 20.07.2021, 18:16
РастОК
Конструктор-Проектировщик
В технических условиях (или на крайняк в альбомах профлистов) на ваш конкретный профлист определённого производителя это должно быть указано.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Узел опирания стропил на металлическую балку Severe_dude Металлические конструкции 8 20.01.2014 19:51
Узел опирания ребристой ж/б плиты на стальную балку mar-nt Металлические конструкции 1 06.05.2013 05:45
Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 12:29
Глубина опирания экструзионной плиты. Campai Конструкции зданий и сооружений 2 09.01.2013 11:43
Узел опирания стеновых профлистов на фундаментную балку Иван 80 Основания и фундаменты 9 10.04.2009 07:12
